VBA
j'ai le fichier suivant
Ce qui est en vert a deja ete ecrit niveau macro
Mon souci c'est d'ecrire ce qui est dessous...
L'autre souci c'est que la partie verte peut varier (dans l'exemple elle s'arrete a ligne 21 mais elle peut s'arreter plus bas ou plus haut selon les cas)
Ce que je cherche c'est integrer en VBA (uniquement) la partie qui se trouve sous la zone verte.
Merci pour votre aide
PS: je ne sais pas dire en VBA a partir de la derniere ligne ecrite continue avec ceci ou cela...
25test1.zip (11.06 Ko)
Peut-on dire que l'en-tête sous la zone verte (ici "W" en A22) est toujours le même ?
afin de déterminer cette ligne
et que veux-tu par la suite ?
Amicalement
Claude
Bonjour Claude
Pas clair ou c'est moi qui dort encore
Mais pour savoir où écrire pour la 2ème partie
Sub partie2()
Dim Ligne As Long
  ' Les infos seront écrites à partir de ligne
  Ligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Pour la premiere question je veux reproduire en VBA uniquement la partie en dessous de la parie verte a l'identique !!
Donc l'entete sera la meme
et tout ce qu il y a en dessous sera a l'identique de ce que je vous joins comme fichier
Claude: Je connais cette formule mais sauf erreur de ma part je ne pourrais pas ecrire en colonnes C,D et E car elles se terminent plus haut que les autres.
Je pense qu il faut utiliser la commande offset mais je connasi mal la syntaxe pour y arriver
re, salut Banzai,
Le mieux serait de joindre un bout de fichier (Avant/après)
sinon pour la 1ère ligne sous l'en-tête
Sub Ligne()
Dim Lg& 'ligne sous l'en-tête "W"
    Lg = WorksheetFunction.Match("W", Range("a:a"), 0) + 1
    '--- suite macro ....
Claude
Le fichier est joint dans mon premier message
Avant comme expliqué plus haut est en vert
Ce que je recherche c'est rajouter la partie NON verte par la suite et a l'IDENTIQUE du fichier joint
ce que j'ai compris
Sub partie2()
Dim Ligne As Long
  Cells(Ligne, "A").Resize(1, 5) = Array("W", "SN", "D", "T", "Q")
  Cells(Ligne + 1, "A") = "1"
  Cells(Ligne + 1, "D").Resize(1, 2) = Array("UNKN", 0)
  Cells(Ligne + 1, "A").AutoFill Range(Cells(Ligne + 1, "A"), Cells(Ligne + 384, "A")), Type:=xlFillSeries
  Cells(Ligne + 1, "D").Resize(1, 2).AutoFill Range(Cells(Ligne + 1, "D").Resize(1, 2), Cells(Ligne + 384, "D").Resize(1, 2)), Type:=xlFillCopy
Merci beaucoup pour ton aide
C'est top !!
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "vba"
