VBA 1er ligne d'un tableau
J’expose mon problème.
J'ai un tableau pour le moment vide qui commence de A5:O5 et comporte 2 lignes d'on la 1ere est l'entête et la seconde est vide (comprend quand même des formules)
J'ai fait un UserForm1 afin de mettre 1 combobox et 2 textbox
Ce formulaire me permets d'enregistré des produits dans mon tableau
Mais je ne comprends pas pourquoi si mon tableau ne comporte que 1 seule ligne j'ai une erreur d’exécution 381, mais s'il comprend 2 ligne vide c'est ok.
De plus si mon tableau comporte 2 lignes vide ou + ça me copie mes infos en dernieres ligne et non en 1ere comme je voudrais.
Pourquoi, merci.
'Pour le bouton Nouveau contact
    Dim L As Integer
    If MsgBox("Confirmez-vous l'insertion de ce nouveau contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbYes Then
        L = Sheets("Maquette").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
        Range("A" & L).Value = ComboBox1
        Range("B" & L).Value = TextBox1
        Range("H" & L).Value = TextBox2
PAs de raison d'avoir une erreur au vu du code posté.
c'est normal au vu du code, puisque la variable L identifie la dernière ligne vide de la colonne A
Merci de mettre un fichier sans données confidentielles ce sera plus simple de comprendre
Crdlt
Je joint un fichier essai.
J'ai l'erreur 381 si mon tableau fait 1 ligne, et si plusieurs lignes plus d'erreurs mais ça copie mes données en bas du tableau, pas en 1ere ligne.
153essai.xlsm (30.34 Ko)
a tester
change ton ligne Sheets("Maquette").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
avec
Sheets("Maquette").Range("A....").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
ET Remplace les point avec le numero de premiere ligne
supzak
Pareil si mon tableau ne comprend que 1 ligne j'ai une erreur, et avec ce code j'ai en plus une erreur 1004 sur la méthode .range
aie :/
je vois pas le problème mais essaie toi avec
l = Sheets("Maquette").Range("A5").End(xlDown).Row
Si non remplir ton tableau a la main et supprime des linges en cliquant droit sur la souris et supprime ligne tableau
Bonsoir
a tester ce code
Dim fin_tableau As Long
L = Range("A5").End(xlDown).Address
Range(L).Select 'L correspond à la dernière cellule du tableau
Selection.Offset(1, 0).Activate
fin_tableau = ActiveCell.Row
Range("A" & fin_tableau).Value = ComboBox1
Range("B" & fin_tableau).Value = TextBox1
Range("H" & fin_tableau).Value = TextBox2
avec plaisir
supzak
Ces satanés tableaux (ListObject)
A tester
Bonjour Banzai64,
Ces satanés tableaux bis
Merci à vous déjà,
Jep malheureusement ton exemple ne fonction pas ça me rajoute bien ma 1ere ligne en ligne 1 mais après j'ai une d'erreur dès que je souhaite rajouter une seconde ligne.
De plus, j'aurai juste 1 petits question.
1. Sur ma colonne C il y a une fonction RechercheV qui va dans une autre feuille afin de me récupérer le nom d'un produit en fonction de son numéro.
Mon UserForm fonctionne très bien car il me copie bien mon numéro via mon UserForm dans ma colonne B mais en colonne C (rechercheV) j'ai le droit d'avoir #N/A au lieu du nom de mon produit. par contre, si je vais sur ma colonne B et je fais entrer la mon produit apparaît.
Comment puis-je régler ce souci?
Grand merci à vous.
Point 1 : voir partie surlignée à ajouter.
Dim Reponse As Integer
    Reponse = MsgBox("Confirmez-vous l'insertion de ce nouveau contact ?", _
                     vbYesNo, _
    If Reponse = vbNo Then Exit Sub
    ' Insertion nouvele ligne dans tableau
    If DL >= 1 And objLR.Range.Cells(1, 1) <> "" Then
        Set objLR = objList.ListRows.Add(AlwaysInsert:=True)
    objLR.Range.Cells(1, 1) = ComboBox1
    objLR.Range.Cells(1, 2) = TextBox1
    objLR.Range.Cells(1, 8) = TextBox2
   Unload Me
    Set objLR = Nothing
    Set objList = Nothing
    Set ws = Nothing
Point 2 : ton classeur doit être en calcul manuel (voir options Excel).
Ok donc j'ai essayé Seb, j'ai rajouté le Unload me ça fonctionne pas pas, par contre je suis passé en calcule manuel c'est pareil j'ai des #N/A, sauf si j'appui sur entrer à chaque ligne.
Je comprends aps
Cela fonctionne chez moi. Je ne sais pas comment tu procèdes pour avoir une erreur.
Pour le point du calcul manuel ou automatique, je ne peux pas t'aider. Ton fichier ne comporte qu'un onglet.
Et de plus c'est un autre sujet.
J'ai une erreur quand je crée 2 lignes ou +, ensuite je les supprimes (via un autre bouton avec pour fonction de supprimer une ligne que je souhaite) et là si mon tableau redevient vide je re-crée une ligne et là j'ai l'erreur d’exécution '9'
Merci de joindre ton fichier.
Oui bien sûr pardon.
j'ai déjà réglé un souci avec Val
objLR.Range.Cells(1, 1) = Val(ComboBox1)
Maintenant il me reste encore une erreur, quand je crée un ou plusieurs lignes dans le tableau je les efface et si j'essai d'un refaire une la erreur d’exécution 9.
Une mise à jour sans grande conviction.
137nici-essai-v1.xlsm (69.53 Ko)
Merci ça marche très bien.
Grand grand merci encore
Rechercher des sujets similaires à "vba 1er ligne tableau"
