Variable Tableau dynamique à 2 dimensions - Comment déclarer les dimensions
Je cherche a récupérer des données dans plusieurs classeur Excel et à les agréger au sein d'une même variable tableau VBA.
Important : les nombres de lignes, de colonnes et de classeurs sont inconnus à l'avance.
Avant de me lancer tête baissée dans cette quête, j'ai modélisé mon idée sur un fichier simplifié (que vous trouverez en PJ). NB : j'ai remplacé les différents classeurs par 3 onglets (nommés C1,C2,C3) pour que ce soit plus simple.
Dans ma première étape, j'ai déjà cherché à récupérer les données pour 1 seul classeur (1 seul onglet dans mon exemple). j'ai donc écris la procédure suivante :
Sub TestTab1()
Dim DataWRH(i, x) As Variant
Dim i, x As Byte
i = 1
While i <= Feuil1.Range("A1").End(xlDown).Row
x = 1
While x <= 3
DataWRH(i, x) = Feuil1.Cells(i, x).Value
Feuil4.Cells(i, x) = DataWRH(i, x)
x = x + 1
Wend
i = i + 1
Wend
Mon problème : Si dans ma déclaration Dim DataWRH(i, x) As Variant je n'affecte pas des constantes, la procédures ne fonctionne pas. Comment faire ?
Merci pour vos contributions.
Bonne journée à tous !
5test-macro.xlsm (17.70 Ko)
update : J'ai fini par trouver par moi-même.
Il suffisait d'ajouter la fonction Redim
Voici comment :
Sub TestTab1()
Dim DataWRH() As Variant
Dim i, x As Byte
i = 1
' Ajout de ReDim
ReDim DataWRH(Feuil1.Range("A1").End(xlDown).Row, Feuil1.Range("A1").End(xlToRight).Column)
x = 1
While x <= Feuil1.Range("A1").End(xlToRight).Column
x = x + 1
Wend
i = i + 1
Wend
Rechercher des sujets similaires à "variable tableau dynamique dimensions comment declarer"
