Variable incrémentée
Dans une macro plus générale, j'ai besoin de créer un jeu de variables incrémentées et de leur attribuer des valeurs présentes dans une plage.
For i = 1 To N2$ - 1
Range("B" & N1$ + 5 + i).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],4)"
If ActiveCell.Value <> "http" Then Exit For
Range("A" & N1$ + 5 + i).SelectA ce stade, je voudrais créer une variable leLien1$ et lui attribuer
leLien1$ = Range("A" & N1$ + 5 + i).valuePuis continuer la boucle et
leLien2$ = Range("A" & N1$ + 5 + i).valueJ'ai trouvé ce bout de code (Sub Variables incrémentées() ) qui crée bien les variables (?) leLien1$, leLien2$, etc... mais je ne sais pas quoi modifier dans la ligne
MsgBox NomTableau(j)pour pouvoir utiliser ces variables dans le reste de mon code.
'Définit le type de données pour le tableau.
' Variables incrémentées
Dim NomTableau() As String
Dim i As Integer, j As Integer
i = 2
'Définit la taille du tableau
ReDim NomTableau(i)
'Alimente les éléments du tableau
For j = 0 To UBound(NomTableau)
'NomTableau(j) = Chr(65 + j)
NomTableau(j) = "leLien" & j + 1 & "$"
Next j
'Boucle sur les éléments du tableau
Next j
End SubBonjour,
J'ai résolu mon pb en utilisant un tableau plus simple.
Sub MonTab()
Dim N1, N2, N3 As Integer
' selection de la plage
N3 = Selection.Count
N1 = ActiveCell.Row
N2 = N1 + N3 - 1
' Création du tableau de données
Dim tab_exemple(100)
' Enregistrement des valeurs dans le tableau
For i = 0 To N2
tab_exemple(i) = Range("A" & N1 + i)
Msg = Msg & tab_exemple(i) & Chr(10) ' Assemblage des lignes avec retour chariot après chaque contenu de cellule
Range("C" & N1).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = Msg ' Résultat de la "concaténation" des cellules
