Variabe dans une macro
Je suis novice dans les macros Excel et je vous expose mon blocage :
Je souhaite utiliser la valeur d'une date (cellule "B1" exemple : 20121008) pour faire un tri dans un nouvel onglet.
J'ai donc enregistré une macro manuellement et je souhaite la modifier afin qu'elle fonctionne quelque soit la date entrée en "B1".
Je vous joins la macro enregistrée et la modification que je souhaite y apporter :
Macro d'origine :
Sub test()
' test Macro
    Sheets("Feuil1").Select
    Range("B1").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Feuil2").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$B$13").AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
        ">=20121008", Operator:=xlAnd
Macro modifiée :
Sub test()
' test Macro
    Dim maj110 As Long
    maj110 = Range("B1")
        ">=maj110", Operator:=xlAnd
Mon soucis est que la variable maj110 est bien égal à ma date (vérifié par un espion) mais dans pour le tri la val est maj110 et non la valeur de la date ?
Avez vous une solution pour que mon tri s'effectue bien avec la valeur de "B1" quelque soit cette valeur ?
JcditJo
10test.zip (9.51 Ko)
Il faut écrire :
Merci d'utiliser la balise "Code" dans tes messages pour citer du code VBA
 ">="maj110, Operator:=xlAnd
Ok Galopin01 : 1er Message édité.
Par contre ta solution (en déplaçant le ") me retourne :
Erreur de compilation : Attendu : fin d'instruction
JcditJo
Mea Culpa !
 ">=" & maj110, Operator:=xlAnd
la macro optimisée :
Sub test()
Dim maj110&
    maj110 = Sheets("Feuil1").Range("B1")
    Sheets("Feuil2").Range("$A$1:$B$13").AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
Macro débloquée. Un grand merci .
JcditJo
Rechercher des sujets similaires à "variabe macro"
