Valider un pourcentage par ok et changement de couleur
Bonjour à Tous,
Je voudrais dans mon tableau mettre 2 mises en forme conditionnelle pour la saisie de mes pourcentages (colonne A) :
1ère mise en forme qui met en rouge les pourcentages qui sont inférieur au pourcentage de référence (colonne B)
et dans un 2ème temps
Valider par "Ok" les pourcentages mis en rouge par la 1ère mise forme et donc q'il repasse en noir.
J'espère avoir été précis.
Je laisse un petit fichier.
Merci d'avance pour voter aide
24teste.xlsx (12.84 Ko)
Avec un MFC cela devrait convenir
Vois le fichier joint
Si ok et que ton souci est terminé, merci de cloturer le fil lors de ta réponse en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
40test-v1.xlsx (11.29 Ko)
ça fonctionne Nickel
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "valider pourcentage changement couleur"
