Valider lecture d'une ligne choisie via formulaire
Je vous expose mon problème.
J'aimerai que en fonction de la ligne choisie, je puisse en appuyant sur le bouton 'confimer la lecture' de mon formulaire cela indique qu'il a était lu.
Par défaut cela fonctionne avec la dernière ligne mais si je sélectionne par exemple la 5ième ligne via mon formulaire (avec les flèches) puis que je le signe => pas possible il signe toujours la dernière ligne.
Si quelqu'un à une piste pour moi ?
D'avance un grand merci pour votre aide
FICHIER EN PIÈCE JOINTE.
D'avance merci
22test-signature.xlsm (26.91 Ko)
Bonjour Jérôme DD
dans la macro spin change, retirer dim i as integer
declarer
public i as integer dans un module
puis remplacer dans le code du bouton
L par i= textbox4
Voila
A nouveau,
Télécharge au moins le fichier que je t'ai fourni dans le même sujet!
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=138868&p=852106#p852106
BOB71AU grand merci pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "valider lecture ligne choisie via formulaire"
