Valider deux choix dans un UserForm
Bonjour à tous et à toutes,
J'utilise un UserForm à choix multiple,
4 colonnes de listes avec des sous-listes
Exemple : A,B,C,D et sous listes A1,A2,A3....etc
mon souhait serait de pouvoir sélectionner et afficher sur la feuille les deux chois, soit : A et en-dessous A3
Voir le fichier joint.
Merci de jeter un oeil sur ce fichier qui doit servir pour un membre de ce forum.
Amicalement
Pierrot
74forum-excel-1.xlsm (28.12 Ko)
Code du bouton OK :
Private Sub OK_Click()
    Dim Cel As Range
    With Worksheets("Listes")
        Set Cel = .Cells(.Rows.Count, ComboBox_Pays.ListIndex + 9).End(xlUp).Offset(1, 0)
    Cel.Value = TextBox_Choix.Text
Hervé.
Bonjour Hervé
merci de ta réponse, mais je ne trouve pas de changement , le résultat est toujours le dernier choix, je vais travailler avec deux UF.
Merci et bonne soirée
Pierrot
Bonsoir Theze,
je suis désolé de t'avoir confondu avec Hervé, j'avais vu son nom en bas du message.
Je le répète, je ne vois pas de changement avec ta méthode, je n'affiche que le dernier choix opéré.
Je vais utiliser deux UF.
Bonne soirée et encore merci
Pierrot
J'ai probablement mal compris ta demande dans ce cas !
Mon code inscrit, dans la colonne correspondante du tableau encadré rouge (soit A dans ta demande ci-dessus), le choix final fait dans la liste, choix qui est reporté dans le TextBox soit (A3).
Si ce n'est pas ce que tu souhaite, il faudrait un peu plus d'explications.
Hervé.
Bonjour Pierrot,
       ActiveCell = ComboBox_Pays.Value
       ActiveCell.Offset(1, 0).Select
       ActiveCell = ListBox_Villes.Value
Bonjour et1000lio,
Un tout grand merci, c'est génial et de plus, ça fonctionne.
passe un bon W-E et amitiés
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "valider deux choix userform"
