Validation du code
Bonsoir à tous
J'ai mis dans une macro ce code
Sub Compteur1_QuandChangement() 'Lance la Macro init du calendrier Call InitialisationDesCouleursDuCalendrier ' LANCE LA MISE A JOUR DE LA FEUILLE SYNTHESE 'On efface les colonnes avant copie colle des mois Sheets(1).Range("B22:B52,U22:U52,B54:B84,U54:U84,B86:B116,U86:U116").Clear 'feuille 2 . selection .Copie Vers feuille 2 Début cellule pour avoir (Janvier) Sheets(2).Range("B9:B39").Copy Sheets(1).[B22] 'feuille 2 . selection .Copie Vers feuille 2 Début cellule pour avoir(Fevrier) Sheets(2).Range("E9:E39").Copy Sheets(1).[U22] 'feuille 2 . selection .Copie Vers feuille 2 Début cellule pour avoir (Mars) Sheets(2).Range("H9:H39").Copy Sheets(1).[B54] 'feuille 2 . selection .Copie Vers feuille 2 Début cellule pour avoir(Avril) Sheets(2).Range("K9:K39").Copy Sheets(1).[U54] 'feuille 2 . selection .Copie Vers feuille 2 Début cellule pour avoir(Mai) Sheets(2).Range("N9:N39").Copy Sheets(1).[B86] 'feuille 2 . selection .Copie Vers feuille 2 Début cellule pour avoir(Juin) Sheets(2).Range("Q9:Q39").Copy Sheets(1).[U86] End Sub
Le code fonctionne correctement
J'aimerai savoir, si une écriture plus rationnelle est possible
et si ma présentation de cette demande est claire svp
Merci pour votre aide
Cdt
Ledzep
Si ce n'est de vous dire d'utiliser la balise "code" plutôt que celle "mettre en valeur..."
La bonne borne est [</>]
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD
Entendu pour la remarque
Donc comme cela
                     'feuille 2 . selection .Copie Vers feuille 1 Début cellule pour avoir (Janvier)
                        'feuille 2 . selection .Copie Vers feuille 1 Début cellule pour avoir(Fevrier)
                        'feuille 2 . selection .Copie Vers feuille 1 Début cellule pour avoir (Mars)
                        'feuille 2 . selection .Copie Vers feuille 1 Début cellule pour avoir(Avril)
                        'feuille 2 . selection .Copie Vers feuille 1 Début cellule pour avoir(Mai)
                        'feuille 2 . selection .Copie Vers feuille 1 Début cellule pour avoir(Juin)
Cdt Ledzep
c'est déjà plus lisible
Maintenant il n'y a pas grand chose à dire... Surtout sans le fichier ni le mode de fonctionnement.
Si ce code fonctionne, alors gardez le, si avec le temps il s'alourdi, alors revenez mais avec le fichier...
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD
Entendu, j'ai encore un bout de code à faire pour finir mon application.
J'ai mis sur papier ma procédure, reste à la mettre en place.
Étant plus que débutant, je pioche sur le forum et parvient à faire par étape mon appli.
Je pense que pour la fin de semaine je présenterai mon fichier.
Merci de ton aide
Cdt
Ledzep
Bonsoir Ledzep, LouReeD,
je propose ce code VBA :
  'LANCE LA MISE A JOUR DE LA FEUILLE SYNTHESE
  Worksheets(1).Range("B22:B52, U22:U52, B54:B84, U54:U84, B86:B116, U86:U116").ClearContents
  With Worksheets(2)
    .[B9:B39].Copy Worksheets(1).[B22] 'Janvier
    .[E9:E39].Copy Worksheets(1).[U22] 'Février
    .[H9:H39].Copy Worksheets(1).[B54] 'Mars
    .[K9:K39].Copy Worksheets(1).[U54] 'Avril
    .[N9:N39].Copy Worksheets(1).[B86] 'Mai
    .[Q9:Q39].Copy Worksheets(1).[U86] 'Juin
dhany
@Ledzep : j'ai un peu modifié mon code VBA précédent (il est plus court à lire, et ça marchera aussi bien )
Bonsoir, Salut à LouReed et Dhany !!!
Avec seulement une partie de ton code, on peut qu'améliorer son écriture au sens strict mais on ne peut se pencher sur son adéquation à l'objectif poursuivi.
On ne sait ce que fait ta procédure d'initialisation des couleurs ni où elle intervient...
On ne peut juger si l'usage de copier-coller est justifié par la reproduction d'une mise en forme complexe ou si on gagnerait à procéder autrement...
Et puis, si tu procèdes par étapes, il demeure utile d'avoir une idée assez précise des étapes qui vont suivre car ce que tu mets en place pour chacune devra être adapté à l'ensemble pour que ton appli tourne de façon satisfaisante.
Bonsoir à tous
J'ai réussi à faire avec l'aide du forum le début de ce fichier.
Principe:
Chaque onglet BJ1 BJ2 BJ3 ect possède sont calendrier
Chaque calendrier posséde des renseignements que l'on saisi avec la palette de couleur
Le but est de copier la totalité des cellules C9:C39 F9:F39 jusque R9:R39 pour chaque onglet et plus si création d'autres onglet et de les coller ds la feuille synthese comme j'ai commencé.
Dans l'onglet BJ1 je transfert les cellules [B9:B39] [f9:f39] [I9:I39] Ect dans la feuille synthese quand elle est active.
Cela fonctionne, mais , il doit y avoir une solution plus simple.
Merci de votre aide
Ledzep
17ev-ledz.xlsm (158.74 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "validation code"
