Validation de données avec liste en cascade
Je souhaiterais avoir de l'aide sur le problème suivant :
J'aimerais lier une liste déroulante de choix en colonne C avec une liste de validation de données en colonne B.
Quand un choix est fait en colonne B, automatiquement une liste déroulante est créée en colonne C si on a plus d'une occurrence qui correspond au choix effectué dans la liste de validation.
Merci d'avance.
29listecascade.xlsx (10.68 Ko)
Salut !
Je n'ai pas bien fait le lien entre ton fichier et le problème exposé.
A toutes fins utiles ... 2 fichiers avec macro ci-joint si cela peut t'inspirer !
autre version vite fait ... sans macro
https://www.cjoint.com/c/EDmvmQh66ZD
Bonsoir Steelson,
J'ai créé une deuxième liste nommée "TT".
J'ai ajouté une liste de validation de données dans la colonne C de la feuille "BDD".
Mais les valeurs de la deuxième liste de correspondent souvent pas aux valeurs choisies dans la colonne B "BDD" !
Je pense que la formule de la deuxième plage fait défaut :
=DECALER(listes!$b$2;EQUIV(bdd!$b2;listes!$a:$a;0)-1;;EQUIV(bdd!$b2;listes!$a:$a;1)-EQUIV(bdd!$b2;listes!$a:$a;0)+1)
petite correction ...
=DECALER(Listes!$B$1;EQUIV(BDD!$B2;Listes!$A:$A;0)-1;;EQUIV(BDD!$B2;Listes!$A:$A;1)-EQUIV(BDD!$B2;Listes!$A:$A;0)+1)
Bonjour Steelson,
Ca fonctionne. Merci.
Suelement j'ai un souci pour avoir les valeurs d'un ligne sur trois colonne dans la deuxieme liste de validation de données.
J'ai essayé ceci :
=DECALER(Listes!$D$1;EQUIV(BDD!$B2;Listes!$A:$A;0)-1;;EQUIV(BDD!$B2;Listes!$A:$A;1)-EQUIV(BDD!$B2;Listes!$A:$A;0)+1;-3)
En ajoutant -3 j'ai eu par exemple :
15
K
1A
au lieu de :
15 k 1A
Hé oui, dans ta définition de "machine" tu as pris 3 colonnes (-3), je ne pense pas que ce soit possible.
Pour obtenir le résultat escompté, ajoute une colonne E dans l'onglet "Listes" et comprenant la concaténation des colonnes B, C et D
=Tableau3[[#Cette ligne];[Capacité]]&" "&Tableau3[[#Cette ligne];[Unité]]&" - "&Tableau3[[#Cette ligne];[Marque]]
Bonsoir Steelson,
Ok !
Je vais essayé cette solution.
Ca fonctione merci.
Un petit souci :
En voulant sélectionner la première ligne de la deuxième liste en colonne C, au changement de la liste en colonne B, j'ai utilisé ce code :
    If Target.Column = 2 And Target.Count = 1 And Target <> "" Then
    ' Sélection de la premiere ligne dans la deuxieme liste
        Target.Offset(0, 1) = Sheets("listes").Range("TT").Item(1)
        Exit Sub
Mais j'ai une erreur d’exécution sur cette ligne :
Personnellement je ne peux pas répondre ...
  • qu'est que la plage TT ? je ne l'ai pas trouvée dans ton fichier exemple pris plus haut dns les posts
  • Range.Item(1) renvoie la cellule supérieure gauche de la plage ; est-ce bien ce qui est recherché ?
Au fait, si c'est la colonne T, il manque un ":"
Range("T:T")
Effectivement, j'aimerais sélectionner la première cellule de ma plage.
Un nouvel exemple en pièce jointe
machinesn'est pas défini nulle part !
Même avec Machine, ça donne la même erreur !
Target.Offset(0, 1) = Sheets("Listes").Range("Machine").Item(1)
Curieux en effet !
Proposition :
Dim C As Object
        Set C = Sheets("listes").Columns("A").Find(Target.Value, Sheets("listes").Range("A1").End(xlDown), xlValues, xlWhole)
        If Not C Is Nothing Then
            Target.Offset(0, 1) = C.Offset(0, 4).Value
        Exit Sub
Merci pour le code.
Rechercher des sujets similaires à "validation donnees liste cascade"
