Validation de données
Je rencontre un problème avec la "Validation des données".
Dans la colonne C de mon fichier, je veux créer des listes en cascade avec la fonction INDIRECT.
J'ai un message d'erreur qui me dit "La source est reconnu comme erronée".
Pourriez-vous m'aider.
Merci beaucoup
40classeur1.xlsx (9.90 Ko)
copie ecran message erreur
Ca marche très bien lorsque l'on enlève ta fonction Décaler pour les listes "Automatique", "Divers", "Frais_banque".
Par contre il faut se fader à la main les éventuelles rajouts dans les listes ...
Je pense tout simplement que les listes en cascade ne fonctionnent pas dans ce cas.
Effectivement, quand on regarde le gestionnaire des noms, dans la colonne valeur, c'est "{...}" qui apparaît partout et non pas les valeurs elle même.
C'est vrai que c'est gênant ...
On ne peut pas utiliser la fonction INDIRECT sur des plages nommées à l'aide de la fonction DECALER ... ces deux-là ont demandé le divorce il y a bien longtemps et ne se sont pas reparlé depuis
Par contre, si tu nommes "en dur" chaque plage (Automatique fait référence à =Liste!$C$2:$C$11 et ainsi de suite) puis que tu convertis tes 14 plages en autant de tableaux (Insertion > Tableau), ces plages nommées "grandiront" au fur et à mesure que tu y ajouteras des données (ou se réduiront, si tu en supprimes)
Très bonne manière de contourner le problème, bravo U. Milité !
merci beaucoup
vos réponses me conviennent parfaitement,
j'avais en effet commencé à enlever la fonction DECALER dans les noms des listes
et pour faire agrandir automatiquement ces listes --> les transformer en TABLEAU
bien cordialement
Rechercher des sujets similaires à "validation donnees"
