Valeurs possibles d'une cellule en fct de la valeur d'une autre cellule
Je n'arrive pas à solutionner ceci:
Si j'ai:
Les valeurs A1, A2, A1, A3, A4, A2, A1, A4, A6, A5 dans les cellules A1 à A10
Les valeurs Va, Vb, Vc, Va, Vd, Ve, Vf, Vb, Vx, Vy dans les cellules B1 à B10
Si je retreins les valeurs possibles de la cellules C1 aux valeurs des cellules A1 à A10 (ça je maîtrise)
Quand je choisis une valeur dans C1, comment retreindre les valeurs possibles de D1 à TOUTES les valeurs des cellules B1 à B10 pour lesquelles la valeur de la cellule correspondante dans la colonne A est égale à C1 ?
Autrement dit, pratiquement: si j'ai la valeur A2 dans la cellule C1, je dois avoir pour seules valeurs possibles de la cellule D1, les valeurs Vb et Ve.
Merci de votre aide.
Il faut utiliser une validation des données via formule. Par exemple FILTRE.
Voir ci-joint.
15book1.xlsx (10.63 Ko)
Dans la mesure où il y a des doublons dans les listes qui ne sont pas triées, il faut effectivement passer par une formule pour créer une liste des cas, puis 2 formules nommées pour pouvoir exploiter en liste déroulante
Rechercher des sujets similaires à "valeurs possibles fct valeur"
