Valeurs en minutes, secondes dans un graphique
Je souhaiterai faire un graphique avec exel pour répertorié des temps de course suivant des dates, cependant je n'arrive pas à mettre la barre de valeurs verticale en minutes/secondes. Pourriez-vous m'aider.
En vous remerciant
Bien vérifier que les cellules où se trouvent les valeurs de temps soit sous le format hh:mm:ss (exemple : 00:25:12) pour les faire apparaître sur le graphe.
Ben je crois bien qu'elles le sont mais j'arrive pas à les faire apparaitre dans le graph ?! Je mets le graph en pièce jointe . Si quelqu'un peu m'aider. Merci
405running.xlsx (13.43 Ko)
tu as imposé des valeurs pour l'axe Y de telle façon que ta courbe est toute tassée en bas.
Remet les limites en automatique.
Et n'oublies pas que pour excel 5 min par exemple c'est 0.003472222 (5/24/60) et non 5.
eric
Ah oui ça y est impect ! merci beaucoup à tout les deux !
Rechercher des sujets similaires à "valeurs minutes secondes graphique"
