Valeur par défaut et condition
Je souhaitais pouvoir remplir dans la colonne G, une valeur par défaut, si dans la colonne A nous rentrons une date.
Par exemple, en A3 je saisie une date, en G3, s'inscrit 480, si je modifie cette valeur je ne veux pas qu'elle soit remplacée par 480 mais qu'elle reste telle que.
Je pensais avoir trouvé la solution avec le code ci-dessous, mais le problème est que au bout de la 3ème ligne, la macro tourne en boucle, pour finir par ne plus répondre.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci :)
Dim Sasu As Integer
For Sasu = 3 To 20
If Worksheets("Feuil1").Cells(Sasu, 1) <> "" Then Worksheets("Feuil1").Cells(Sasu, 7) = "480"
Next Sasu
13classeur1.xlsx (11.16 Ko)
Bonjour Planetesud, bonjour le forum,
Essaie comme ça :
If Application.Intersect(Target, Range("A3:A20")) Is Nothing Then Exit Sub
If Target.Offset(0, 6).Value = "" Then Target.Offset(0, 6).Value = 480
Merci beaucoup ! ça marche du feu de tonnerre de Dieu.
Bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "valeur defaut condition"
