Valeur non écrite dans la cellule de destination aprés exécution macro?
je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi une valeur copier dans une feuille n'est pas visible dans la cellule de destination...?
Alors que pour d'autres tout se passe bien....
dans l'exemple, impossible de copier cellule C5 vers A3,
image image
Sub Enregistrer()
' Enregistrer Macro
' Range("A1").Select
Sheets("ARCHIVES").Select
Range("A3").Select
Selection.ListObject.ListRows.Add (1)
Sheets("FORMULAIRE DE SAISIE").Select
Range("B5").Select
Selection.Copy
Sheets("DONNEES").Select
Range("A3").Select
:=False, Transpose:=False
Range("C5").Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
Range("D5").Select
Selection.Copy
Range("C3").Select
Range("E5").Select
Selection.Copy
Range("D3").Select
de plus, il me semble que les destinations ne correspondent pas aux données macro
exemple :
cellule départ : Range B5 destination A3 pour la valeur date qui se retrouve dans la cellule C3
D5 se retrouve en D3 alors qu'il est écrit destination C3
E5 vers D3 ... c'est bon
par contre impossible de copier la valeur de la cellule C5 destination A3 ...!
oups, je disjoncte
merci pour vos lumières ...
Bonjour Bervanel,
Et le petit classeur exemple représentatif, ce sont les potentiels répondeurs qui doivent aussi le fournir ?
Hello,
Une proposition avec une version un peu plus lisible du truc et de la compréhension que je peux avoir sans fichier...
Sub Enregistrer()
    Dim wsForm As Worksheet
    Dim wsArchives As Worksheet
    Dim wsDonnees As Worksheet
    Dim tbl As ListObject
    Dim newRow As ListRow
    ' Tes différents onglets sous forme de variable
    Set wsForm = Sheets("FORMULAIRE DE SAISIE")
    Set wsArchives = Sheets("ARCHIVES")
    Set wsDonnees = Sheets("DONNEES")
    Set tbl = wsArchives.ListObjects(1)
    ' Nouvelle ligne haut du tableau
    Set newRow = tbl.ListRows.Add(1)
    ' Vers données
    wsDonnees.Range("A3").Value = wsForm.Range("C5").Value ' Valeur de C5 vers A3
    ' Vers archives
    With wsArchives
        .Range("A3").Value = wsForm.Range("B5").Value
        .Range("B3").Value = wsForm.Range("C5").Value
        .Range("C3").Value = wsForm.Range("D5").Value
        .Range("D3").Value = wsForm.Range("E5").Value
bonjour Bervanel, Baroute78, mafraise,
à mon avis, on perd trop de temps en déclarant tous ces variables, avec With ...End With", c'est plus facile et lisible
Sub Enregistrer()
     Dim c     As Range
     With Sheets("FORMULAIRE DE SAISIE")
          Sheets("DONNEES").Range("A3").Value = .Range("C5").Value     ' Valeur de C5 vers A3
          Set c = Sheets("ARCHIVES").Range("A2").ListObject.ListRows(1).Add.Range     'les 4 cellules d'une nouvelle "listrow" au début du TS à A2 d'ARCHIVES
          c.Resize(, 4).Value = Array(.Range("B5").Value2, , Range("C5").Value2, .Range("D5").Value2, .Range("E5").Value2)     'coller en une fois ces 4 valeurs dans cette plage
Désolé pour l'envoi partiel des éléments, ne voulant surcharger.....et merci aux trois experts qui ont souhaité répondre
voila le fichier
je reconnais que cette macro est "lourde" et que des "pros" auront de suite trouver la bonne formule ....
merci pour vos réponses
11archives.xlsm (67.25 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "valeur ecrite destination execution macro"
