Valeur de plusieurs cellule vers une textbox
Comment alimenter une TextBox avec les valeurs provenant de plusieurs cellules.
Exemple, sur une ligne, j'ai les champs adresse1 - adresse2 - CodePostal - Ville.
Comment faire pour retrouver la mise en forme suivante dans une seule TextBox :
adresse1
adresse2
CodePostal Ville
Merci de votre aide sur ce cas.
Bonsoir Lionnel,
il doit y avoir 36.000 manières d'obtenir ce que tu veux... du moment que la propriété MULTILINE de ta TextBox est réglée sur TRUE.
En voici une.
395textboxmultiline.xlsm (18.29 Ko)
Bonsoir Curilis,
Merci beaucoup pour cette solution.
Néanmoins, la base de données contiennent plusieurs lignes et je recherche à afficher les données correspondants à chaque enregistrement dont la valeur est afficher dans une ComboBox (cf. avec le fichier).
Merci de ton aide.
Salut Lionnel,
c'est chaque fois la même chose! Il faut vous tirer les vers du nez pour savoir ce que vous voulez comme résultat final!
On débarque dans ton monde dont on ignore tout! Ne l'oublie pas!
Explique en détail ce que tu veux, avec un fichier reflétant visuellement le résultat désiré, et on verra après!
Bonne journée!
Bonjour Curilis,
Dans le fichier joint tu trouveras un useform dans lequel il y une ComboBox.
En fonction de la valeur affichée dans la ComboxBox, les TextBox vont prendre une valeur qui correspond à l'enregistrement (colonne) de la feuil4, notamment l'adresse.
Tout est dans le fichier joint. Merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "valeur textbox"
