Valeur d'une cellule renvoie a une ligne ou une colonne
Bonsoir à tous,
j'ai découvert une nouveau passion "la macro" depuis 5 ans .
je progresse doucement grâce à tous vos posts. Mais là je bug!
Es possible de faire cela avec Excel
Les valeurs dans la colonne "B" feuille "valeur "sont les numéros des colonnes en feuille "résultat",et les valeur de la colonne "C" feuille "valeur "sont les numéros des lignes en feuille "résultat".
Donc le croisement des valeur donnera un commentaire sur la cellule trouvé
Je joint un fichier tous simple ,mais j’espère explicite pour vous.
https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?mode=view&id=72788
Ateo
30essai-rangement.xls (16.50 Ko)
Bonsoir et bienvenu(e)
Un essai à vérifier
Merci pour cette rapidité
Cela fonctionne tout ou presque ,il y a les valeur colonne et ligne qui sont inversées.
Lorsque tu as deux fois la même cellule en "résultat seul une valeur "A" est en commentaire apparait ,il faudrait les deux valeur apparaissent dans le commentaire.
Mais tu as fais pour moi un très beau travail et une avancé fulgurante.
A vérifier
Merci encore
Je dirais pour Toi " mission réussi"
Bonne soirée
Bonsoir a tous
Désolé pour la réouverture de ce ticket
je travail toujours dessus ,et j'ai grossis mes données,mais je n'avais pas vu que lorsqu'il y a une cellule vide entre deux autre cellules ,la macro ne fonctionne pas.
Je joint le fichier modifier .
Bonsoir
A tester
Bonjour ou Bonsoir
Désolé encore pour le retour d'info ,ton code fonctionne ,mais pas sur mon vrai fichier.
Donc j'ai cherché le pourquoi du comment
Il s’avère que mes colonne de donnée son suite a une formule.donc ma cellule est vide à l’œil ,mais en réalité pleine avec sa formule
j'ai refait un exemple
Ateo
Alors il faut tester la cellule B
Re bonjour
Cette solution me convient très bien ,elle rentre à merveille.
Merci encore pour ta rapidité et patience.
Ateo
Rechercher des sujets similaires à "valeur renvoie ligne colonne"
