Valeur d'un segment
Savez vous comment afficher la valeur d'un segment (la valeur que je coche avec la souris) ?
Je ne suis pas sur un TCD, un simple tableau,
En vous remerciant :)
Pas possible directement. Selon le cas on peut trouver des contournements mais cela nécessite VBA
Un début de réponse ?
Sub SelectedSlicerItems()
Dim MySlicerCache As SlicerCache
Dim i As Long, strItem As String
    Set MySlicerCache = ActiveWorkbook.SlicerCaches(1)
    For i = 1 To MySlicerCache.SlicerItems.Count
        With MySlicerCache.SlicerItems(i)
            If .Selected = True Then
                strItem = strItem & .Value & ", "
    strItem = Left(strItem, Len(strItem) - 2)
    ActiveSheet.Cells(2, 9).Value = strItem
C'est exactement ce que j'ai besoin avec votre exemple,
Néanmoins cela ne fonctionne pas avec mon projet, je dois mal y faire, je copie colle votre code dans VBA puis j'affecte mon segment à la macro,
Puis je vous envoyer un message privé ?
Avant tout, utilise le nom de ton segment au lieu de son index.
Dans mon exemple, il n'y a qu'un segment.
J'ai essayé hier toute l'après midi, je n'arrive pas à comprendre ma mauvaise manipulation, puis je vous envoyer un fichier test ?
En vous remerciant énormément
Anthony
Bien sûr, sur le forum, pas en MP !...
Je ne sais pas si cela fonctionne avec ta version 2013.
J'utilise le modèle de données et des formules pour obtenir le résultat.
Cela se fait assez simplement avec les fonctions de cube.
72exemples-filtres.xlsx (100.41 Ko)
Comment crées-tu le segment basé sur le modèle ?
Edit : j'ai trouvé. Cela ne filtre pas le tableau cependant. Mais cela ouvre des perspectives. Merci
Bonsoir Jean Eric voici mon projet,
Je vous remercie d'avance
29aide.xlsx (40.04 Ko)
Bonsoir Wonder Aleph,
J'ai analysé et ça pourrait m’intéresser,
Merci :)
Solution de Jean-Eric intégrée à ton fichier
85segments.xlsm (46.80 Ko)
Merci 78chris ! 👌
Malgré toutes mes tentatives je n'arrive pas à affecter le code à mes segments, surement parce que j'ai plusieurs feuille non ?
RE
A priori l'un n'empêche pas l'autre...
Je n'arrive toujours pas à incorporer les codes plus haut dans mon tableau,
J'en appel à votre aide, pour m'aider à afficher les valeurs des segments,
J'aimerai afficher les 4 valeurs des segments KD, ainsi que les 3 valeurs des segments scénarios,
Je vous en serai très très reconnaissant,
Un grand merci
39tableau.zip (1.20 Mo)
Rechercher des sujets similaires à "valeur segment"
