Valeur combobox en fonction d'une autre combobox
J'aimerais lorsque je sélectionne "interne" dans ma ComboBox ressources, que ma ComboBox attribué a me permette de sélectionner une plage de cellule dans une autre feuille.
J'ai essayé ces deux codes mais je n'arrive pas a obtenir ce que je voudrais :
Code 1:
Private Sub ComboBox3_Change()
If UserForm1.ComboBox2.Value = "Interne" Then
    ComboBox3.RowSource = "Ressources!D2:D21"
        ComboBox3.RowSource = "Ressources!C2:C21"
Code 2 :
If "Interne" = UserForm1.ComboBox2 Then
   Worksheets("Ressources").Range("D").Value
        Worksheets("Ressources").Range("C").Value
239classeur1.xlsm (23.01 Ko)
Bonjour Kevin, bonjour le forum,
Il semblerait que tu te sois mélangé les pinceaux entre les comboboxes... Essaie comme ça :
Private Sub ComboBox2_Change()
If ComboBox2.Value = "Interne" Then
    ComboBox3.RowSource = "Ressources!D2:D20"
    ComboBox3.RowSource = "Ressources!C2:C20"
Tu interviens sur détection d'un changement dans ComboBox2, c'est dans ComboBox2_Change qu'il faut mettre ton code 1 (et non dans le 3).
Salut,
En effet j'avais codé dans la mauvaise ComboBox.
Maintenant tout marche.
merci
test combobox ne sont pas évolutive a revoir
voir se modèle
Maurice
663classeur1-5.xlsm (27.89 Ko)
j'avais le même soucis. mais grâce à vous j'ai pu le régler mais je veux que je récupère dans ma liste combobox juste les cellules non vides .
Pouvez vous m'aider svp ?
Rechercher des sujets similaires à "valeur combobox fonction"
