Valeur Combobox en fonction d'une autre Combobox
Bonjour au forum,
Dans mon fichier il y a une colonne avec 4 départements, puis 4 colonnes avec les villes de chaque département
Dans mon UserForm j'ai une Combobox1 qui récupère les valeurs de la colonne des départements
Je n'arrive pas à alimenter la Combobox2 en fonction du choix de la Combobox1
Avec le fichier ce doit être clair
Citaro
152combobox.xlsm (37.87 Ko)
A vérifier
Merci Banzaï,
Ton fichier répond à mes attentes
Citaro
Je rebondis sur le sujet car j'aimerai faire quelque chose de similaire, j'ai essayé de l'adapter mais ça ne fonctionne pas...
En fait c'est pareil, j'ai une CBxTypeDeDocument, et je voudrais qu'en fonction de ce que je sélectionne dedans, l'affichage dans la CBxTypDeDocument1 change.
Exemple:
Merci de votre aide, ci joint le fichier avec MDP "toto", allez dans "ajouter un document" en haut à gauche cliquer sur l’icône "nouvel enregistrement"
Thomas
152outil-a-modifier.xlsm (223.83 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "valeur combobox fonction"
