Valeur cellule variable
J'ai mis un fichier avec des explications. Je crois que c'est assez complexe, j'ai aucune idée par ou commencer. Toutes les explications sont dans le fichier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci d'avance à tous ceux qui vont se pencher sur mon problème.
Vincent
28exemple.zip (16.28 Ko)
Bonsoir
Je dois être mal car je n'y ai rien compris
Je voudrais rapporter le nom de l'activité dans la colonne D
Le rapporter d'où ?
je peux avoir plusieurs activités et je voudrais que le nom change
Quel nom ?
Où ?
on peut supprimer les deux lignes ou il y a le nom
Quel nom ?
Les lignes ou les valeurs ?
Voir dans la colonne C, le résultat que je voudrais avoir.
La colonne C est vide
Cela je sais le faire
A te lire
Merci de ta réponse. C'est vrai que c'est pas évident. Voici un autre fichier avec plus d'explications.
  • Dans la colonne D : un exemple de ce que je voudrais que la macro/formule réalise dans la colonne C
  • Il peut y avoir une, deux, trois, n activités. Le seul moyen que j'ai trouver pour valider l'endroit ou l'activité change de nom, c'est en validant les données dans la colonne N.
  • Une fois les noms d'activités ramenés dans la colonne C, on peut supprimer les lignes (2) de la colonne A ou le nom se trouve. Par exemple, pour l'activité 1, supprimer ligne 7,8.
En espérant être plus clair.
Merci encore.
Vincent
-- Ven Mar 25, 2011 3:48 pm --
Oups Fichier
23exemple.zip (16.12 Ko)
A tester
Wow !!!! Il me reste a comprendre tout ça. Merci beaucoup de ton aide.
Merci beaucoup beaucoup.
Vincent
J'ai encore besoin de ton aide pour la même chose. Je ne comprends pas très bien ta macro, donc je n'arrive pas à refaire le même principe dans une autre colonne.
Est-ce que tu peux regarder ça et me mettre des commentaires dans ton code STP.
Merci d'avance, je vais finir par comprendre...
Amicalement, Vincent
17exemple.zip (39.32 Ko)
A voir
Merci beaucoup pour la macro et les explications.
Vincent
Rechercher des sujets similaires à "valeur variable"
