Valeur cellule sous plusieurs conditions
19test-2.zip (4.26 Ko)
Je reviens vers vous solliciter votre aide.
Voilà j'ai un classeur "Test 2" avec 2 feuilles "Base" - "Selection"
Je cherche une fonction qui me permet de remplir la colonne 'D' de la feuille 'Selection' en se basant sur les informations de la feuille 'Base'.
Donc j'ai 3 critéres à chercher sur la feuille 'Base' (SITE + EGD + OND)
En PJ pour mieux illustrer.
Je vous remercie d'avance.
Voici une solution.
Deraks
25galgui-test-2.zip (4.45 Ko)
Merciii beaucoup.
J'ai de la difficulté à comprendre l'erreur de ma formule. J'ai pratiquement la même situation que le problème résolu à l'exception que ma matrice à 3 colonnes.
L'objectif est que le tableur Facturation affiche la tarification de location d'un outil en fonction des deux sélections suivante: le # d'item et le type (jour, semaine ou mois).
Je vous joins mon fichier excel
Salut,
Voici une solution qui marche sans 'INDEX'
Vu que tu as que 3 critéres de recherche situés sur la ligne.
Cdt,
La solution de Galgui fonctionne très bien.
Je souhaiterais simplement développer la solution avec la formule INDEX pour répondre à nigui41 :
Dans le cas présent la syntaxe de la fonction peut être :
INDEX( Plage_de_recherche, Index_de_ligne, Index_de_colonne )
Ensuite pour récupérer les index de ligne et colonne l'idée d'utiliser la fonction EQUIV() est tout à fait pertinente.
Il faut simplement distinguer ligne et colonne avec deux fonctions EQUIV(), ce qui donne :
=INDEX(Outils!$G$5:$I$19;EQUIV(Facturation!F4;ITEM;0);EQUIV(Facturation!H4;TYPE;0))
Deraks
Un gros merci !!!!
Je ne trouve pas le crochet résolue ... je confirme que la formulation fonctionne !!!
Rechercher des sujets similaires à "valeur conditions"
