Valeur angulaire signée
Me revoila suite des conversions DEC/DMS
Mon nouveau problème est sur une valeur signée comme l'indique le sujet.
Je joins le fichier *.xls
Ex: pour un écart de -0.2525 DD j'ai en résultat -1°44'45" DMS d'ou ma question (dans le fichier xls)
Et idem pour les ecarts (encadrés en rouge) ils devraient être signés - (moins) et ne le sont pas .
A priori les calculs et conversions se font bien...
24valeure-signee.xlsx (15.09 Ko)
Pour calculer tes écarts de température tu fais par exemple
Temp A1 moins Temps A2
le problème et que si A2 est une température négative tu te retrouves avec A1 moins -A2 ce qui revient à additionner.
Faut une formule pour tester si les deux valeurs sont :
Au dessus de zéro
A1 seulement au dessus
A2 Seullement au dessus
les deux en dessous….
Bonjour Xmenpl,
Je comprends écart d'angle (A1)-(-A2)=(+)
Par contre tester les deux valeurs, pour quel résultat?...Au dessus de zéro
A1 seulement au dessus ?
A2 Seullement au dessus ?
les deux en dessous….?
La je suis perdu...il n'y a pas de moyen détourné pour garder le signe?.
Re
ok écart d'angles mais quand tu as par exemple 45° au début et 23° aprés tu veux que l'écart apparaisse en négatif ?
Par ailleurs le format cellule personnalisé pour les ° existe , plus facile pour les calculs qu'un quinzaine de colonnes
Re XmenPL
les colonnes servent a convertir les degrés décimaux en degré minute et seconde, puis a assembler les résultats sur un cellule.
mais d'après ton exemple dans le fichier il faudrait que je fasse mon opération avant de transformer en DMS...
Je test ça tout de suite.
Ton exemple donne des chiffres de degrés décimaux avec des signes de degrés minutes et secondes...
Cela ne marche pas...
Ou alors je comprends de moins en moins...
En fait ce qui me bloque c'est juste ce signe moins qui n'apparait pas...
Bon ben voila j'ai réussi avec de l'aide mais aussi beaucoup de remue-méninges...
Enfin voici ce qui me conviens si cela intéresse, profiter en...!
Sans doute il y a t'il possibilités de simplifier mais on verra ça plus tard...
@tcha'o
Rechercher des sujets similaires à "valeur angulaire signee"
