Valeur
Bonjour a tous
J aurais voulu savoir pourquoi quand je copie et colle des données excel d'un doc vers un autre et que je veux sur ce nouveau document mettre des formule impliquant ces cellule collier coller ca ne marche pas j'ai VALEUR!! qui s'inscrit.
Merci a tous
L'erreur doit certainement être dans tes formules, pas dans la façon dont tu as copié tes cellules
Donne un exemple de formule, ou mieux joins ton nouveau classeur
les formules sont de simples addition
par contre, les données que je copie colle sont elles meme issues de formules et je maintient la liaison avec les sources que pour lorsque je modifie les doc d origine ca bouge sur le nouveua doc
Personnellement, je ne comprends pas ton explication.
En général, cette erreur se produit lorsque les données sont incompatibles. Dans ton cas, n'aurais-tu pas des cellules à additionner de formats différents? Par exemple cellules ou données au format nombre et addition avec cellule ou données au format texte.
Si ce n'est pas cela, seul l'envoi d'un exemple ou du fichier permettra d'avancer.
D'accord avec Amadéus (salut Amadéus)
Pour t'en convaincre, si tu fais un collage de valeurs (donc sans liaison), tu dois toujours avoir la même erreur
7etude-vba.xlsx (35.16 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "valeur"
