Valeur "0" dans une macro
Je travail actuellement sur une macro qui me permet de remplir une feuille avec des donnée provenant d'une autre feuille. J'ai deux problèmes majeurs.
Sub valider()
' valider Macro
Set wst = Worksheets("Bilan_WP_FL")
Set wss = Worksheets("Fiche_FL")
' dernière ligne+1 de récap sera par défaut la ligne où l'on va sauver les données
dlt = wst.Range("A" & wst.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
' on recherche le point dans Bilan_WP_FL
Set re = wst.Range("A1:A" & dlt).Find(wss.Range("C1"), lookat:=xlWhole)
' si on la trouve
If Not re Is Nothing Then
ans = MsgBox("il existe déjà des données pour ce point, on les remplace ?", vbYesNo)
If ans = vbYes Then
' on veut remplacer on mémorise la ligne à modifier
dlt = re.Row
'on ne veut pas remplacer, c'est fini
Exit Sub
' à adapter
' copie des données de enregistrement vers recap, dans la ligne dlt
wst.Range("A" & dlt) = Format(wss.Range("C1"), "0")
wst.Range("B" & dlt) = Format(wss.Range("D23"), "0")
wst.Range("C" & dlt) = Format(wss.Range("D24"), "0")
wst.Range("D" & dlt) = Format(wss.Range("D25"), "0")
wst.Range("E" & dlt) = Format(wss.Range("D26"), "0")
wst.Range("F" & dlt) = Format(wss.Range("D27"), "0")
wst.Range("G" & dlt) = Format(wss.Range("D28"), "0")
wst.Range("H" & dlt) = Format(wss.Range("D29"), "0")
wst.Range("I" & dlt) = Format(wss.Range("D30"), "0")
wst.Range("J" & dlt) = Format(wss.Range("D31"), "0")
wst.Range("K" & dlt) = Format(wss.Range("D32"), "0")
wst.Range("L" & dlt) = Format(wss.Range("D33"), "0")
' fin à adapter
Set wst = Nothing
Set re = Nothing
Set wss = Nothing
Le premier, je souhaiterais que lorsqu'il n'y a pas de valeur il ne met pas "0", qu'il laisse la cellule vide
Deuxième problème, c'est la lenteur de l’exécution de cette macro qui prend facilement deux minute, est-ce normal ?
Merci pour votre aide précieuse
Il serait plus facile de faire des tests si tu joignais ton fichier....
Bye !
Bye !
A tester en attendant un complément d'informations.
Sub valider()
Dim wb As Workbook
Dim wst As Worksheet, wss As Worksheet
Dim re As Range
Dim dlt As Long
Dim ans As VbMsgBoxResult
Set wb = ThisWorkbook
Set wst = wb.Worksheets("Bilan_WP_FL")
Set wss = wb.Worksheets("Fiche_FL")
' si on la trouve
If ans = vbYes Then
dlt = re.Row
GoTo exit_Handler
' à adapter
wst.Range("A" & dlt) = wss.Range("C1")
wst.Range("B" & dlt & ":L" & dlt) = Application.Transpose(wss.Range("D23:D33"))
exit_Handler:
Set wst = Nothing
Set re = Nothing
Set wss = Nothing
Set wb = Nothing
Merci Jean-Eric, c'est beaucoup plus rapide, maintenant c'est l'histoire de quelques secondes. Malheureusement il me place toujours des "0". Par la suite je souhaiterais faire des moyennes avec c'est données mais les zéros me gêne.
En fait j'ai agit sur la formule directement :
=MOYENNE.SI(Bilan_WP_FL!G2:G30;"<>0")
Petite question subsidiaire : Peux t'on automatiser deux actions sur deux boutons c'est à dire l'ouverture de la fiche par un formulaire et l'export des données ?
Formulaire :
Dim Plage As String
With Sheets("Base_ET")
Plage = .Range("B2:B70" & .Range("A65536").End(xlUp).Row).Address
ComboBox1.RowSource = "Base_ET!" & Plage
Sheets("Calcul FL").Range("A1") = ComboBox1
Sheets("Calcul FL").Range("A1") = CDbl(ComboBox1)
Unload mon_userform
Export :
Sub valider()
Dim wb As Workbook
Dim re As Range
Dim dlt As Long
' si on la trouve
If ans = vbYes Then
dlt = re.Row
GoTo exit_Handler
' à adapter
wst.Range("O" & dlt & ":Y" & dlt) = Application.Transpose(wss.Range("C23:C33"))
wst.Range("AB" & dlt & ":AL" & dlt) = Application.Transpose(wss.Range("E23:E33"))
exit_Handler:
Set wst = Nothing
Set re = Nothing
Set wss = Nothing
Set wb = Nothing
