Utiliservaleur du userform1 pour initialiser le userform2
32test-userform.xlsm (15.06 Ko)
bonsoir a tous et merci pour votre aide
Dans mon fichier joint je souhaiterai utiliser les données des combobox du userform1 pour le code (Private Sub UserForm_initialize()) du userform2
cela est il possible?
en vous remerciant
bonne soirée
Il faut être plus précis
Ne veut pas dire grand chose
Tout ce que je peux te dire
Tant que l'userform1 n'est pas supprimé (UnLoad) tu peux récupérer ce que tu veux dedans
bonjour a tous !!
pour etre plus precis je souhaiterai utiliser les valeurs des combobox 1 et 2 du userform 1 dans le code du userform initialize du userform2. (dans le fichier joint le code VBA est deja avancé mais ne marche pas)
A tester
Dim Chemin3 As String
Dim ab As Integer
Dim Fichier As String
  Sheets("Feuil1").Range("E2:E100").ClearContents
  Chemin3 = "C:\bureau\" & UserForm1.ComboBox1 & "\" & UserForm1.ComboBox2
  Fichier = Dir(Chemin3 & "*.xls")
  Do While Fichier <> ""
    ab = ab + 1
    Sheets("Feuil1").Cells(ab + 1, 5) = Fichier
    Fichier = Dir
  Loop
Rechercher des sujets similaires à "utiliservaleur userform1 initialiser userform2"
