Utiliser winmerge 2.14.0.0 dans le code VBA
Après avoir recherché sur ce forum (et d'autres dont celui de WinMerge), je n'ai pas trouvé de réponse, même approximative. Je veux comparer 2 fichiers de type texte en utilisant WinMerge. J'arrive à ouvrir WinMerge mais je bute systématiquement sur un message de la boite "Select Files or Folders" : Both paths are invalid !
J'ai essayé beaucoup de choses mais je ne comprends pas d'où ça peut venir ... Quelqu'un connait-il cet usage ?
Valeurs de mes variables dans le contexte :
ArgsWinMerge = " -u -s "
LeftStringWinmerge = ""C:\Dossiers\Service_clients\Projet_PERSEPHONE\Specification\Outils\Applications\Migration\Migration_Tool\92001702 (Mon client test 92001072)\PERS20200401185958\ref\com\acx.bat""
RightStringWinmerge = ""C:\Dossiers\Service_clients\Projet_PERSEPHONE\Specification\Outils\Applications\Migration\Migration_Tool\92001702 (Mon client test 92001072)\PERS20200401185958\solution\com\acx.bat""
StringCommand = ""C:\Program Files (x86)\WinMerge\WinMergeU.exe" -u -s "C:\Dossiers\Service_clients\Projet_PERSEPHONE\Specification\Outils\Applications\Migration\Migration_Tool\92001702 (Mon client test 92001072)\PERS20200401185958\ref\com\acx.bat" "C:\Dossiers\Service_clients\Projet_PERSEPHONE\Specification\Outils\Applications\Migration\Migration_Tool\92001702 (Mon client test 92001072)\PERS20200401185958\solution\com\acx.bat"
Mon code VBA :
Dim LeftStringWinmerge As String
Dim RightStringWinmerge As String
Dim ArgsWinMerge As String
Dim StringCommand As String
Dim ApplicationWinMerge As Object
Dim ErrReturnCode As Integer
On Error Resume Next
'== Chemins
Set wkb = ThisWorkbook
wkbPath = Left(wkb.Path, InStrRev(wkb.Path, "\") - 1) 'wkb.Path
CliName = ThisWorkbook.Sheets("Chiffrage").Range("C2") & " " & ThisWorkbook.Sheets("Chiffrage").Range("C3")
ProjectCode = ThisWorkbook.Sheets("Chiffrage").Range("C4")
LocalPathRef = wkbPath & "\" & CliName & "\" & ProjectCode & "\ref\"
LocalPathSolution = wkbPath & "\" & CliName & "\" & ProjectCode & "\solution\"
LocalPathRefCom = LocalPathRef & "com\"
LocalPathCliCom = LocalPathSolution & "com\"
'== WinMerge existe ? -> appel fonction
If FichierExiste("C:\Program Files (x86)\WinMerge\WinMergeU.exe") = True Then
Set ApplicationWinMerge = CreateObject("WScript.shell")
'== Ouvrir winmerge sur double-clic dans une cellule
If Target.Row > 1 And Target.Column = 4 Or Target.Column = 8 Then
If ActiveCell.Offset(0, -3).Value2 <> "" Then
If ActiveCell.Offset(0, -1).Value2 = "CLIDIFF" Then
Select Case ActiveCell.Offset(0, -2).Value2
Case "Batch"
LeftStringWinmerge = Chr(34) & LocalPathRefCom & ActiveCell.Value & Chr(34)
RightStringWinmerge = Chr(34) & LocalPathCliCom & ActiveCell.Value & Chr(34)
StringCommand = Chr(34) & "C:\Program Files (x86)\WinMerge\WinMergeU.exe" & Chr(34) & ArgsWinMerge &
LeftStringWinmerge & " " & RightStringWinmerge & Chr(34)
ErrReturnCode = ApplicationWinMerge.Run(StringCommand, 1, True)
Set ApplicationWinMerge = Nothing
Case "Objets SQL" '-> à compléter
End Select
MsgBox "La catégorie doit être CLIDIFF pour effectuer une comparaison", vbInformation, "Information"
' WinMerge n'est pas trouvé
MsgBox "Le programme WinMerge n'est pas installé sur votre poste, veuillez ouvrir un ticket auprès du support DSI", vbCritical + 512, "Attention"
' Message final
If ErrRetCode <> 0 Then
MsgBox "Une erreur " & ErrReturnCode & " s'est produite, recommencez l'opération...", vbCritical + vbExclamation, "Alerte !"
Rechercher des sujets similaires à "utiliser winmerge code vba"
