Utiliser VBA pour ecrire une formule
bonjour,
Jaimerais de laide avec mon code:
Sub dateDemande()
Dim DernLigne As Long, y%, i%, s$, p$
Sheets("Stats").Unprotect
y = Sheets("Stats").Range("A" & Rows.count).End(xlUp).row
For i = 3 To y
s = Sheets("Stats").Cells(i, 1)
p = Sheets("pathForm").Cells(i, 1)
If Sheets("Stats").Cells(i, 7) = 3 Then
Sheets("Stats").Cells(i, 8).FormulaLocal = "='" & p & "Demande de service'!G3"
Sheets("Dates et Utilisateurs").Protect
ce code me donne toujours erreur 1004 sur Sheets("Stats").Cells(i, 8).formulalocal = "='" & p & "Demande de service'!G3"
La formule doit faire reference a un fichier dont le nom est enmagasiner dans s sous le format : fichier.xlsx
Le chemin adapter est enmagasiner dans la variable p sous le format C:\Dossier\Dossier\Dossier\Dossier\[Fichier.xlsx]
merci
Rebonsoir allo3d,
à tout hasard (car j'en suis pas sûr), essaye :
Worksheets("Stats").Cells(i, 8).FormulaLocal = "=['[" & p & "]Demande de service'!G3]"
⚠ c'est avec ce chemin dans ta variable p : "C:\Dossier\Dossier\Dossier\Dossier\Fichier.xlsx"
si ça marche, ok ; sinon, de toute façon, il me semble que dans ta variable p, le crochet gauche « [ » ne doit pas être devant Fichier mais devant C: (pas sûr, mais à tester).
dhany
pour moi la syntaxe de l'instruction, (si p contient effectivement ce que tu as mis sur le forum)
est correcte.
La feuille "demande de service" ne serait-elle pas protégée par hasard ?
sinon enlève le signe = et regarde le texte qui est généré dans la cellule et vérifie si cela ressemblerait à une formule correcte si tu mettais un =
Bonjour, Salut Dhany !
Je viens juste d'écrire ailleurs que je considérais qu'utiliser VBA pour mettre des formules comme une des plus grandes absurdités ! Donc je trouve ton sujet très drôle...
Ceci dit il peut y avoir des exceptions qui le justifient, mais c'est tout de même rares et d'un certain point de vue c'est une pratique quelque peu masochiste d'utiliser VBA pour une formule qui va rester et qu'il est toujours plus rapide de mettre manuellement.
Il est bon toutefois de savoir le faire. Mais utiliser FormulaLocal n'est pas la meilleure façon...
Bref ! Bonne continuation !
en faite je dois recuperer 104 donner dans des milliers de fichiers different alors la formule est moins long que ouvrir chaque fichier
oui je suis sur de ce que mes variable contiennent
pour cela j'avais développé un outil il y a fort longtemps (donc mal codé mais efficace)
bonjour à tous
comme MFerrand
il est probable qu'à l'origine de la demande, il y a un réel manque de connaissances de base en Excel.
par ex en liaisons entre fichiers, il y a 1000 manières d'avoir un classeur de données (qui change souvent) et un classeur de formules/TCD/graphiques (qui ne change jamais, lui)
bonjour,
peux-tu enlever le signe "=" de ta formule et nous montrer le contenu (en valeur) de ta cellule 3,8 et y,8 ?
Sheets("Stats").Cells(i, 8).FormulaLocal = "'" & p & "Demande de service'!G3"
@Allo3D
quelle est la structure des fichiers, je peux te préparer l'outil que j'ai proposé !
pour faire court, j'ai 3 version d'un fichier et des centaine de copies de chacun, dans les versions plus récentes il y a plus de données et la différence entre les version est l"emplacement des données, je dois récupérer les résultats et les mettre dans mon classeur pour pouvoir en faire des statistique mensuelle et annuelles.
oui, il y a manque de connaissance en excel, mais je débute, je n'ai que de l’expérience en C et il est assez dure de s'informer sur quelque chose dont on ignore l’existence ( je parle ici des 1000 autres façons).
le contenu de la valeur h2so4?
jmd
oui le classeur doit être mis a jouer a chaque ajout de fichier donc le classeur change souvent
la structure des fichiers?
bonjour,
le contenu de la cellule .
sinon mets-nous ton fichier...
presentement la cellule est vide ou je veux y mettre la formule
tu corriges l'instruction comme je l'ai proposé, tu exécutes la macro et tu nous montres le contenu des différentes cellules dans lesquelles la macro a mis la formule.
je vien de verifier et oui les feuilles sont proteger apres leur enregistrement, mais pas les cellules que je vais utiliser
voila h2s04
ca donne ca:
'C:\Excel\Dossier\Dossier\Dossier\[fichier.xlsx]Feuil1'!G3
re-bonjour,
et si maintenant tu modifies cette cellule et que tu mets le signe = devant , que se passe-t-il ?
re-bonjour,
la fenetre de mauvaise formule apparait
Bonjour allo3d, le forum,
1) dans ton énoncé initial, tu as écrit :
« Le chemin adapté est emmagasiné dans la variable p sous le format C:\Dossier\Dossier\Dossier\Dossier\[Fichier.xlsx] »
avec 4 sous-dossiers
2) dans ton post de 14:59, tu as écrit :
« ça donne ça : 'C:\Excel\Dossier\Dossier\Dossier\[fichier.xlsx]Feuil1'!G3 »
avec 3 sous-dossiers
alors vérifie le nombre de tes sous-dossiers, et leur orthographe.
dhany
dhany
dans mon premier ennoncer jai donner un exmple du style de trajet et dans le deuxieme jai pris le chemin et jai remplacer les nom de dossier par le dossier fictif "Dossier" alors oui le nombre de sous dossier est different
donc si on se fit a cela:
en remplacant Excel par Dossier dans le 2ieme exemple on arrive a 4 Dossier comme au premier post
est-ce que tu peux envoyer ton fichier (sans données confidentielles) ?
dhany
Rechercher des sujets similaires à "utiliser vba ecrire formule"
