Utiliser une variable à la place du nom d'un contrôle
J'ai deux UserForm, Recette et Depense
Dans chacune de ces UesrForm, j'ai une ListBox qui est alimentée par la feuille Membre
Du coup, je veux mettre le chargement de la ListBox dans une procédure publique, et l'appeler en lui passant le nom de l'UserForm
Mais j'ai une erreur 424 objet requis
Public Sub ListBoxMembre(ByVal NomForm, ByVal NomListBox)
    On Error GoTo errorHandler
    Dim wDerLig, wInd, wPos As Integer
    Call Module1.tri("MEMBRES", 2, "A", "O", "E", "F")        '   E = Nom, F = Prénom
    Dim wFeuille As String
    wFeuille = "MEMBRES"
    Sheets(wFeuille).Activate
    wDerLig = ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    Dim wNomForm As Object
    Set wNomForm = NomForm
    Dim wListBox As Object
    Set wListBox = NomListBox
    With wNomForm
        With wListBox
            .Clear
            .RowSource = wFeuille & "!E2:F" & wDerLig
    GoTo Fin
errorHandler:
    'indique le numéro et la description de l'erreur survenue
    MsgBox Err.Number & vbLf & Err.Description
Fin:
Sur Set wNomForm = NomForm
Comment faire ?
SC
comment tu définis NomForm ? est-ce bien un objet et pas un nom ?
par valeur (ByVal)
Moyen permettant de passer à une procédure la valeur d'un argument plutôt que son adresse. La procédure peut de ce fait accéder à une copie de la variable. La valeur réelle de cette dernière n'est donc pas modifiée par la procédure à laquelle elle est passée.
en fait vous essayez de donner une valeur à un objet !
Si Nomform contient le nom du USF appelant alors une condition If pourrait suffire dans votre cas :
If NomForm = "Recette" Then
Recette.ListBox1.Clear
Depense.ListBox1.Clear
EndIf
@ bientôt
LouReeD
Tu réaffectes tes arguments (de type Variant, soit dit en passant...) à des variables objet, ce qui ne paraît guère logique. Comme il ne paraît pas plus logique de lancer une proc. du Userform (si elle est là) en lui passant le même Userform en argument.
Il faut aussi savoir où est ta procédure, l'affubler de Public, n'est guère utile, si elle n'est pas Private elle est forcément Public (par défaut, sauf procédure d'évènement...). Si elle est dans le module du Userform, le module est privé, et la procédure doit être appelée avec le nom du module.
Ça me paraît un peu alambiqué, et difficile à lire avec tes déclarations éparpillées au lieu d'être placées en tête de procédure comme il est de règle...
A toutes fins utiles, tu peux aussi utiliser Application.Caller plutôt que de passer en procédure ... ce qui ne passe pas comme l'explique brillamment LouReed !
Je respecte les règles de programmation
Si j'ai mit les définition de variable au milieu des lignes de code de la procédure, c'est que je voulez cerner le problème
Je vais voir Application.caller
Effectivement, un test sur le nom le USF est ce que j'utilise actuellement
Mais je voulais limiter les lignes de code
Je vais continuer à chercher
SC
un exemple d'application.caller
29boutons-bis.xlsm (17.92 Ko)
Merci beaucoup
Je ne comprend pas ….
J'ai ajouté MsgBox Application.Caller dans la fonction test du classeur que vous avez proposé
C'est OK
J'ai mis également MsgBox Application.Caller dans la procédure que j'appel dans on classeur
J'ai alors erreur 13 incompatibilté de type ?
SC
Application.Caller n'est pas toujours un string ...
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/vba/excel-vba/articles/application-caller-property-excel
Il va falloir mettre un fichier exemple de ce que tu veux faire.
Merci J'ai déjà consulté cette page
Peut être que le problème vient du fait que c'est une procédure qui appel cette procédure
Je vais faire faire un exemple
je pense que c'est préférable
Vous disiez ceci :
Si j'ai bien compris :
un USF 1 est affiché, un bouton pour incrémenter la valeur de la texte box, avec un Call qui envoie "Me", la procédure reçoit "Me" comme étant un UserForm, du coup la valeur est interprétée comme telle.
@ bientôt
LouReeD
Quelque fois la solution est sous notre nez et on ne la voit pas...
Alors avez vous tester le fichier ?
@ bientôt
LouReeD
Je passerais bien le sujet en résolu... mais je ne peux pas !
@ bientôt
LouReeD
Je n'arrive pas à comprendre Test transfert nom form.xlsm ….
Il n'y a qu'un bouton dans l'UserForm, et dans le code, on en retrouve 2 !
Je n'arrive pas à voir où l'on "récupère" le nom de la Form ….
on est comme Charles ... Charles attend ...
vous cliquez sur "Allon-y !"
le USF 1 s'affiche avec une TextBox et deux boutons :
1 - commandButton pour faire varier la valeur de la texteBox de 10 en 10
2 - un bouton "Userform 2" qui permet de basculer sur le userform 2
Pour savoir sur quel USF vous êtes il y a son nom dans la barre de la fenêtre
Vous cliquez 4 fois sur le commandButton, vous obtenez 40 en TextBox.
Vous cliquez sur Userform 2 pour basculer sur le Userform2
USF 2 est ouvert, il y a aussi deux boutons et une textbox :
1 - bouton pour faire varier la valeur de la textebox de 10 en 10
2 - un bouton pour basculer sur le USF 1
Si vous cliquez deux fois sur le bouton CommandButton la textbox va arriver à 20
Basculer entre les deux USF vous voyez bien la différence de valeur des textbox.
Et bien le code de variation de ces valeur est un code unique dans lequel on a "envoyé" le nom du USF qui demandait de faire cette variation.
Le code :
Public Sub LRD_Commun(Le_Form As UserForm)
    Le_Form.TextBox1.Value = Val(Le_Form.TextBox1.Value) + 10
La Sub est public pour pouvoir être appelé de n'importe quel USF, elle attend un argument qui est un objet USF :
Le_Form As UserForm
C'est pourquoi dans chaque USF quand on appel cette procédure on écrit :
Call LRD_Commun(Me)
où Me représente le USF actif
du coup la variable objet de la procédure Le_Form représente le USF appelant
@ bientôt
LouReeD
Merci pour ces explication
Mais dans cette procédure public, "LRD_Commun", je peux avoir le nom du contrôle qui a lancé cette procédure, dans un msgbox
Par contre, je n'arrive pas a faire de même pour le nom de la Form
bis repetita !
Bonjour à tous !
Ôtez-moi d'un doute ? Je ne crois pas avoir vu l'intéressé fournir de fichier ?
Rechercher des sujets similaires à "utiliser variable place nom controle"
