Utiliser les commentaires pour modifier un calcul
je cherche un moyen de me servir des commentaire pour modifier "" temporairement "" un calcul exel
l'idé serait de tenir compte le la valeur rentrée en commentaire dans le calcul
pour faire une sorte d'entrée manuelle sans avoir a modifier la formule initial
dans le fichier joint, on relève des compteurs tout les ans pour calculer la conssomation annuelle de Mr Dupont
mais il arive que le compteur se bloque et qu'il faille le chager
s'en suit alors une erreur de calcul
on archive également le suivi des relevés et des consso
et les commentaires qui vont avec
mon fichier joint pour l'exemple ne gere qu'un seul compteur
le fichier final aura donc beaucoup plus de lignes que celui-ci
pour info, mais certain s'en douterons, je débute en VBA
mes codes son donc soit glanés sur le net et adaptés
soit crés par l'enregisteur de macro
plein de "" activ "" et de "" select "" que je tente de supprimer
vous trouverez donc 2 vertions de ma macro
dans la seconde, il reste un select que je n'ai pas reussi a enlevé
par pitié, si mon code n'est pas beau / académique ou autre
adaptez le, ca ne me pose aucuns problèmes mais,
expliquez moi ce que le votre fait afin que je l'assimile et que j'avance
en espérant avoir été clair ...
merci de votre aide
22classeur1.zip (12.12 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "utiliser commentaires modifier calcul"
