Utiliser 2 comboBox dependant et une zone de texte
Bonjour camarade s'ils vous plait j'ai besoin d'aide , je veut créer un formulaire excel avec 2 comboBox et une zone de texte
de tel sorte que de que je met la valeur je valide et sa part directement dans la cellule correspondante .pour le comboBox date j'ai besoin qu'il saut les lignes Total, Nature et report. voir mon fichier ci-joint.
44septembre.xlsm (24.28 Ko)
Salut Mahadey
Mettez ce code dans le bouton Valider
Dim iRow As Integer, iCol As Integer
iRow = Val(ComboBox1.ListIndex) + 2
iCol = Val(ComboBox2.ListIndex) + 2
If iRow = 1 Or iCol = 1 Then Exit Sub
Cells(iRow, iCol).Value = Me.TextBox1.Value
Merci beaucoup c'est bien se qu'il mes faut, il reste le 2eme souci si vous constaté avec le comboBox2 je veut qu'il m'affiche seul les date du 1er au 30 Août sans les cellules L1, M1, N1, YZ1 ,AA1.
Voici ma formule comment mettre l'exeption ?
'Liste déroulante Date
With Sheets("Août")
ComboBox2.List = Application.Transpose(Range("B1:K1").Value)
Reponse dans : https://forum.excel-pratique.com/excel/mettre-une-exception-a-un-combobox-t83106.html
Rechercher des sujets similaires à "utiliser combobox dependant zone texte"
