Utilisation variable et variable +1
Bonjour tous le monde,
Je suis bloqué sur la programmation d'une variable en fonction d'une autre.
Je m'explique, j'aimerais tester le contenu d'une cellule ET le contenu de la cellule du dessous, pour chaque cellule d'une plage spécifique,
Voila ou j'en suis :
"Sub test3()
End Sub"
Si quelqu'un à la solution .... ça serait génial.
Je m'auto répond,
J'ai trouvé une solution, ..... c'est franchement pas académique mais ca fonctionne.
"Sub test3()
Dim DLig As Long
DLig = Range("B25").End(xlDown).Row 'Recherche de la derniere ligne non vide
Dim DLig2 As Long
For Each Cell In Range("A25:A" & DLig) 'Défini la plage de case à tester
Cell.Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
If Cell.Value <> "" And ActiveCell.Value = "" Then 'Test la valeur de la case CELL et de la case en dessous
BLA BLA BLA MACRO VBA PROGRAMME etc...
Next Cell 'Passe a la cellule suivante et boucle sur le test de variable
End Sub"
Si ça peu en aider certain.
Rechercher des sujets similaires à "utilisation variable"
