Utilisation Recherche V
Pour mon boulot j'ai besoin de faire correspondre un code postale à un un numéro de département (j'ai utilisé la fonction gauche pour obtenir les deux premier numéro du département via code postal et ça fonctionne).
C'est maintenant que ça ce complique :
J'aimerai faire correspondre le numéro de département au nom de la région (par exemple, le n°13 correspond à PACA), sachant que j'ai une matrice qui me donne pour un numéro de département la région correspondante). Je me suis renseigné et j'ai donc utilisé la fonction "rechercheV" sauf que je n'arrive pas à me l'expliquer, ça ne fonctionne pas et me met des réponse aléatoire.
ça fait un moment que je bosse là dessus, mais de toute évidence je passe à côté d'un truc...
Pourriez vous m'indiquer où est mon erreur et m'expliquer la marche à suivre ? (je joint le fichier)
En vous remerciant d'avance pour votre aide !
26demande-aide.xlsx (57.08 Ko)
Salut,
Ta RECHERCHEV fonctionne avec une valeur cherchée qui est un texte ou un nombre, peu importe, mais la matrice doit contenir des données de même nature que la valeur cherchée.
Or, dans ta matrice, tu as des codes de département en texte et d'autres en nombre ce qui explique que certaines recherches aboutissent mais pas la majorité d'entre elles.
Tu dois donc corriger le code département de la matrice comme ceci :
=TEXTE(A1;"00")
à placer en C1 puis recopier jusqu'en bas. Ensuite copier la colonne C puis la coller en valeur dans la colonne A.
Enfin, tu pourras effacer la colonne C.
H
d'accord avec la réponse de LordNelson45 bien sur mais par contre, pourquoi
=RECHERCHEV(B2;Matrice!A:B;2;FAUX) , il n'est pas utile de prendre les colonnes A et B entières alors que 95 lignes suffisent
P.
Trop bien ! Merci 1000 Fois ! Rapide et efficace comme réponse ça
Trop contente
Rechercher des sujets similaires à "utilisation recherche"
