Utilisation des étoiles dans Excel
Dans Access, il est possible d'utiliser les étoiles : **** pour afficher toutes les enregistrements contenant la variable souhaitée. Par exemple, BK* = me donnera tous les enregistrements qui commencent par les lettres BK, peut importe les chiffres ou lettres qu'il y aura derrière.
Mon problème est le suivant. Je voudrais savoir si une telle fonctionnalité existe dans excel. Par exemple une formule de ce type :
=SI(I4="BK*";IA;"")
Soit, si la cellule I4 commence par BK, afficher la cellule I4, sinon ne rien faire.
Merci pour votre aide,
Baptiste.
je ne m'y connais pas trop en fonction sur les chaîne de caractères, mais tu peux utiliser la fonction gauche( ) :
=SI(GAUCHE(I4;2)="BK";I4;"")
Ca vérifie si les deux premiers caractères sont "BK"
Cela fonctionne pour les fonctions (ou fonctionnalités) acceptant les caractères "jokers". Consulter l'aide dans chaque cas pour s'en assurer.
Ne fonctionnera pas dans ta formule...
Bonjour Melch,
Ton astuce répond exactement à ce que je voulais merci !
Bonjour MFerrand,
Merci de la précision je serais pour les prochaines fois.
Baptiste.
Rechercher des sujets similaires à "utilisation etoiles"
