Utilisation de variables dans les formules
Ma formule avec 2 variables n'est manifestement pas correcte.
Dim Décalage As Integer
Dim Test As String
Décalage = -2
Test = "Payé"
Formule = "=IF(RC[" & Décalage & "]=" & Test & ",0,1)"
ActiveCell.FormulaR1C1 = Formule
2 conséquences différentes :
- RC[" & Décalage & "] entraine une erreur d'exécution 1004 : erreur définie par l'application ou par l'objet
- le test =" & Test & " se traduit par un test sur la valeur Payé (sans ""), et non sur "Payé" (avec "") !
Précision : la cellule active est AN2. Un décalage sur la gauche renvoyant à la colonne 0 ou -1 n'est donc pas possible dans cet exemple.
Merci infiniment pour votre aide.
Rebonjour Dach2,
Je te laisse essayer ce code VBA :
Sub Essai()
  Const Test As String * 4 = "Payé"
  Dim Formule$, Décalage%: Décalage = -2
  Formule = "=--(RC[" & Décalage & "]=""" & Test & """)"
Voici le même, en bien plus court (aucune constante ni variable utilisée ➯ Option Explicit est inutile) :
Sub Essai()
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=--(RC[-2]=""Payé"")"
t'auras noté qu'dans chaque formule, y'a pas besoin de IF (et pourtant ça marche !)
dhany
Merci Dhanny.
Cela fonctionne parfaitement.
Je ne sais pas pourquoi ma syntaxe ne marche pas (elle m'a l'air très standard), mais je vais bosser la chose.
Encore merci et bonne soirée à toi.
c'est à cause des guillemets : faut doubler ceux de la formule qui entourent le paramètre texte, donc avec 3 guillemets.
Ton instruction VBA réécrite : Formule = "=IF(RC[" & Décalage & "]=""" & Test & """,0,1)"
dhany
Rechercher des sujets similaires à "utilisation variables formules"
