Utilisation de "Select Case"
J'aimerais savoir si il est possible de demander à "Select Case" de tester le contenu d'un tableau pour déclencher une action..
Comme ceci.
select case
case 'valeur texte contenue dans tablo1()
case 'valeur texte contenue dans tablo2()
case else
end select
Je m'entête, mais finalement, je ne sais pas si on peut y arriver...
Merci pour votre aide
A ma connaissance non
Select Case expression sert à exécuter des instructions suivant la valeur de expression
Extrait de l'aide
Select Case, instruction
Exécute un des blocs d'instructions indiqués, selon la valeur d'une expression.
On peut remplacer Select Case par des If ...ElseIf ...End If
Ces 2 macros sont équivalentes
Sub Test()
Dim Number
  Number = 8    ' Initialise la variable.
  Select Case Number    ' Évalue Number.
    Case 1 To 5    ' Le nombre est compris entre 1 et 5 inclus.
      Debug.Print "Entre 1 et 5"
    Case 6, 7, 8    ' Le nombre est compris entre 6 et 8.
      Debug.Print "Entre 6 et 8"
    Case 9 To 10    ' Le nombre est 9 ou 10.
      Debug.Print "Supérieur à 8"
    Case Else    ' Autres valeurs.
      Debug.Print "Non compris entre 1 et 10"
  End Select
Sub Test2()
Dim Number
  If Number > 0 And Number < 6 Then ' Le nombre est compris entre 1 et 5 inclus.
  ElseIf Number = 6 Or Number = 7 Or Number = 8 Then ' Le nombre est compris entre 6 et 8.
  ElseIf Number >= 9 And Number <= 10 Then    ' Le nombre est 9 ou 10.
Sauf erreur (involontaire) de ma part
Select Case expression sert à exécuter des instructions suivant la valeur de expression............
Je m'en doutais un peu, mais on peut toujours espérer...
Les boucles If....ElseIf...EndIf ne m’arrangent pas beaucoup non plus,
car ce ne sont pas des nombres que je veux tester mais des String$.
Mon problème est résumé Dans cet autre sujet
Merci pour ta réponse.
Bonsoir
Que ce soit avec Select Case ou avec If .... ElseIf....Else....End If on peut tester des nombres OU des strings
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
Bjr Banzai64,
Je disais ça dans le sens ou je sais faire ça avec une plage de nombres:
mais pas avec une colonne/ou un tableau de textes...
Merci de ta réponse
Rechercher des sujets similaires à "utilisation select case"
