Utilisation de deux Toggle button
J'essaie d'utiliser deux ToggleButton pour renseigner une information ou l'autre ou bien les deux informations, dans une cellule définie.
J'ai bidouillé ce code, ça marche et ça marche pas en même temps...
Lorsque je clique sur le bouton 1 la lettre A s'inscrit.
Lorsque je clique sur le bouton 2 la lettre B s'inscrit
Si je clique sur les deux, alors "AB" s'affiche.
Jusque là tout va bien.
En revanche, lorsque je clique à nouveau sur le bouton 1 ou 2, il reste "AB" d'affiché. Visiblement mon code est assez mal ficelé, ce qui ne me surprend pas. J'ai espoir que vous m'éclairiez avec vos lanternes !
Private Sub ToggleButton1_Click()
If ToggleButton1.Value Then Cells(24, 5) = "A"
If ToggleButton1.Value And ToggleButton2.Value Then Cells(24, 5) = "AB"
If ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False Then Cells(24, 5) = ""
'Cells(24, 5) = "A"
Private Sub ToggleButton2_Click()
If ToggleButton2.Value Then Cells(24, 5) = "B"
If ToggleButton2.Value And ToggleButton1.Value Then Cells(24, 5) = "AB"
If ToggleButton2.Value = False And ToggleButton1.Value = False Then Cells(24, 5) = ""
'Cells(24, 5) = "B"
J'ai mis un petit fichier Excel au cas où.
Merci de votre attention !
Bonne soirée !
46toggletest.xlsm (20.80 Ko)
 If ToggleButton1 And ToggleButton2 Then Cells(24, 5) = "AB"
 If ToggleButton1 And Not ToggleButton2 Then Cells(24, 5) = "A"
 If Not ToggleButton1 And ToggleButton2 Then Cells(24, 5) = "B"
 If Not ToggleButton1 And Not ToggleButton2 Then Cells(24, 5) = ""
 If ToggleButton2.Value And ToggleButton1 Then Cells(24, 5) = "AB"
 If ToggleButton2 And Not ToggleButton1 Then Cells(24, 5) = "B"
 If Not ToggleButton2 And ToggleButton1 Then Cells(24, 5) = "A"
 If Not ToggleButton2 And Not ToggleButton1 Then Cells(24, 5) = ""
Bonne soirée
à tester,
ToggleButton
ToggleButton
Sub ToggleButton()
v1 = Me.ToggleButton1.Value
v2 = Me.ToggleButton2.Value
v = v1 & v2
    Select Case v
        Case "FauxFaux": Cells(24, 5) = ""
        Case "VraiFaux": Cells(24, 5) = "A"
        Case "FauxVrai": Cells(24, 5) = "B"
        Case "VraiVrai": Cells(24, 5) = "AB"
    End Select
Vous avez répondu quasiment en même temps, mais avec des solutions différentes.
Je les ai testé et toute deux fonctionne très bien !
Merci beaucoup pour votre aide !
Je m'en vais m'amuser avec mes boutons maintenant
Bonne soirée !
A bientôt.
une version courte:
dans la feuille de code de la feuille:
 Cells(24, 5).Value = TogB(ToggleButton1, ToggleButton2)
Function TogB(V1, V2) As String
 Dim T
 T = [{"AB","A";"B",""}]
 TogB = T(V1 + 2, V2 + 2)
End Function
Haha encore plus complexes !
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "utilisation deux toggle button"
