Utilisation de "&" dans VBA
Petite question de débutant, cette ligne de code fonctionne :
For ctr = 1 To 4
       Cells(ctr, 8) = Chr(61) & Cells(ctr, 5).Address
Alors que celle-ci ne fonctionne pas :
For ctr = 1 To 4
       Cells(ctr, 8) = Chr(61) & Cells(ctr, 5).Address & Chr(34)
Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ? Je ne peux pas utiliser 2 fois le "&" ?
Je ne sais pas bien ce que tu cherches à faire, mais essaie d'écrire toi-même dans une cellule =E1" et tu constateras que les guillemets vont toujours par paire
Bonjour tjenatjena, le forum,
je propose ce code VBA :
Sub Essai()
  Dim ctr As Byte
  For ctr = 1 To 4
    Cells(ctr, 8) = """=" & Cells(ctr, 5).Address & """"
  Next ctr
OU 2ème possibilité :
Sub Essai()
  Dim ctr As Byte
  For ctr = 1 To 4
    Cells(ctr, 8).Formula = "=" & Cells(ctr, 5).Address
  Next ctr
dhany
Bonjour tous les deux,
Je n'ai vraiment pas été clair, désolé.
Je ne savais pas que si l'on insérait une formule fausse dans excel par l'intermédiaire d'une macro, la macro ne fonctionne pas. Donc effectivement, mon exemple ne peut fonctionner avec un seul ".
Voila exactement la formule que je souhaite rentrer dans excel : =Ex & STXT(Gx; 8; 4)
(avec x le numéro de la ligne associée)
Pour l'instant, cela ressemble à ça :
 Dim ctr As Integer
For ctr = 1 To 4
       Cells(ctr, 8) = "=" & Cells(ctr, 5).Address & " & STXT(" & Cells(ctr, 7).Address & "; 8; 4)"
J'ai essayé en enlevant tous les caractères spéciaux mais rien n'y fait..
Peut être une succession d'erreur d'étourderie de ma part..
J'essaie maintenant avec Cells(x,x).Formula et je reviens vers vous lorsque cela fonctionne.
avec .Formula il faut la formule en anglais, avec le séparateur anglais ,
Tu as .FormulaLocal pour les mettre en français.
eric
Merci Eric !
.FormulaLocal fonctionne. Cela donne :
    For ctr = prelig To derlig
       Cells(ctr, 8).FormulaLocal = "=" & Cells(ctr, 5).Address & " & STXT(" & Cells(ctr, 6).Address & "; 8; 4)"
'=E & STXT(F; 1; 1)
tu peux faire plus simple :
Sub Essai()
  Dim prelig&, derlig&, ctr&
    Cells(ctr, 8).Formula = "=E" & ctr & " & STXT(F" & ctr & ",8,4)"
  Next ctr
dhany
Edit : j'ai oublié d'mettre le nom de la fonction en anglais : c'est avec MID au lieu de STXT (sinon, y'a #NOM?) :
Sub Essai()
    Cells(ctr, 8).Formula = "=E" & ctr & " & MID(F" & ctr & ",8,4)"
  Next ctr
dhany
Tu peux te passer de la boucle, gros gain de temps si beaucoup de ligne :
Cells(prelig, 8).Resize(derlig - prelig + 1).FormulaLocal = "=" & Cells(prelig, 5).Address(0) & " & STXT(" & Cells(prelig, 6).Address(0) & "; 8; 4)"
Merci à tous les deux pour ces info !
Tout fonctionne parfaitement !
@tjenatjena
merci pour ton retour ! bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "utilisation vba"
