Utilisation de .Cell
13basti-lvl3.xlsm (45.35 Ko)
J'ai actuellement presque terminé une partie de mon code mais je rencontre un hic que je n'arrive pas résoudre.
Globalement le principe de ma programmation est chercher deux valeurs de référence dans un tableau et d'en retirer la colonne et la ligne correspondante.
Une fois ses deux valeurs trouvés (affichés dans mon code par des msgbox je souhaite incorporer une valeur dans mon tableau
(un peu en mode bataille navale)
Mais lorsque j'utilise la fonction .cell il me met "erreru d'excecution 5" ---Argument ou appel de procédure incorrect
Voici ma ligne buggé en question
Set copie1 = Sheets("Cons").Range("b4")                                 'Définit la valeur à incrémenter dans le tableau
Worksheets("BDD_Stock_Conso_Journalière").Cells("R,C").Value = copie1   'Incrémente dans le tableau
Voici mon code complet
Sub test33()
Dim a As Range
Dim x As Range
Dim C As Integer
Dim C2 As Integer
Dim R As Integer
Set Source = Sheets("BDD_Stock_Conso_Journalière").Range("A:A")
Set datab2 = Sheets("Cons").Range("b2")                             'Définit la plage et la date à chercher
Set Source2 = Sheets("BDD_Stock_Conso_Journalière").Range("a2:d2")
Set datab3 = Sheets("Cons").Range("b3")                             'Définit la plage et le type de palette à chercher
R = Source.Find(datab2).Row                                         ' Cherche la ligne associée
MsgBox (R)
C = Source2.Find(datab3).Column                                     ' Cherche la Colonne associée
MsgBox (C)
Merci pour vos lumières par avance
essaie ainsi
Worksheets("BDD_Stock_Conso_Journalière").Cells(R,C).Value = copie1
essaie ainsi
Merci ... 2h de recherche pour simplement deux guillemets ça fait mal à l'égo !
Rechercher des sujets similaires à "utilisation"
