Utilisation d'une variable dans plusieurs modules
Bonjour à la communauté
Je souhaiterai utiliser une variable dans plusieurs modules
cette variable est sous la forme
Recup=''VE345','VE34'
le Main est sous cette forme
sub export()
Call mise_en_forme (je constitue ma variable)
Call interrogationbasededonnee (je souhaiterai utiliser ma variable )
End sub
D'avance merci de votre aide
Voir le cours spécifique sur les variables et plus précisément sur la portée des variables
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/variables_suite
Tout d'abord merci pour ton aide
malgré les explications je n'arrive toujours pas à utiliser cette variable dans l'ensemble de mes module
je te joint un exemple avec lequel je fais mes test
11testvariable.xlsm (14.93 Ko)
mettre en place
Dans un module pour qu'une variable soit visible de toutes les sub de ce module : on déclare cette variable en tête de module :
Dim Recup As String
Dans les différentes sub cette variable ne doit pas être redéclarée !
Pour que cette variable soit visible depuis d'autres modules, la déclaration est faite dans un seul module de cette façon:
Public Recup As String
Rechercher des sujets similaires à "utilisation variable modules"
