Utilisation d'une variable dans autres sub
Bonjour a tous,
Quel est la regle afin de pouvoir utiliser une variable dans plusieurs sub sans quelle ne perde sa valeur. J'ai essayer de declarer la variable dans un module en employant "public" mais ca ne semble pas fonctionner.
Merci.
public devrait fonctionner.
Peux-tu nous mettre ton code qui ne fonctionne pas ?
Ci-joint PDF. Ce n'est pas facile à lire mais ........
23porteevariables.pdf (288.21 Ko)
pour H2so4: c'est une question que je me pose tout simplement, car j'aimerais ameliorer un peu mon code.
Psdi: merci de m'avoir trouve ca, j'imagine que tu as un bon livre a ta portee? Il semble que le plus sur est d'employe "static". Lorsqu'on dit que si on emploi Public, on doit l'inserer dans un module, cela permet t-il d'utiliser la variable en dehors de ce module. On dit aussi que ce type de declaration doit egalement apparaitre dans un module standard et non dans le module de code d'une feuille, on veut dire quoi?
"dans un module standard et non dans le module de code d'une feuille".
Il faut faire la différence entre le code dans un ou des modules et le code dans une feuille.
J'ai une autre copie à te transmettre.
Salut.
On ne parle pas de "GLOBAL"?
Mon probleme est dans un module de feuille. J'ai remarque qu'il n'est pas possible d'utiliser au debut de la feuille, "GLOBAL" ou "static".
Rechercher des sujets similaires à "utilisation variable sub"
