Userform textBox et comboBox
J'ai créé un userform qui me servira a extraire des données pour remplir un nouveau classeur.
Je dois une fois de plus faire appelle à vous parce que mes demandes deviennent de plus en plus pointues et je n'arrive pas à appliquer les codes que je trouve sur le net.
Le userform est créé et j'arrive à faire fonctionner 3 combobox.
Ce que je n'arrive pas à faire c'est modifier la source des combobox via mes checkbox.
J'ai essayé et excel ne me trouve pas d'erreur mais les combo du coup se retrouvent vides.
J'ai également essayé de dupliquer le code qui est lié aux comboBox et l'adapter aux textBox mais bien évidement ca aurait été trop simple..
Pour les textBox elle doivent reprendre les données liées au modèle soit la référence, l'année de pose, l'âge, le Hcl et le numéro d'éqpt.
Une fois de plus merci à ceux et celles qui prendront de leur temps pour m'aider à progresser.
Jeremy
A voir
Bonjour Banzaï,
Une fois de plus tu me trouves une solution qui s'adapte parfaitement et de surcroît toute prête.
Je vais l'adapter à mon classeur.
Si mon UserForm se trouve dans un classeur et mes données dans un autre, penses-tu qu'en modifiant la source dans ton classeur ça marchera?
Ou est-ce que UserForm et données doivent se trouver impérativement dans le même classeur.
Un énorme merci,
Jeremy
Cela va compliquer un peu la macro
à chaque changement dans une combobox elle va devoir piocher dans un autre fichier
Si celui-ci est toujours ouvert : pas grande modification --> Juste inclure le nom du fichier
Si celui-ci est fermé : Ouverture à chaque fois plus fermeture
Mon avis personnel : Tout dans le même fichier ---> Simplification
Mais tout peu se faire (enfin je pense)
Si on part sur l'idée que j'ouvre les deux classeurs à chaque fois pourrais-tu stp m'aider ou me donner une indication sur les parties du code à changer.
Le fait de tout laisser dans le même classeur va faire augmenter mes onglets considérablement.
J'ai bien essayé en changeant Range par [nom du classeur] Range
Merci,
Un essai avec 2 classeurs ( dans le même répertoire)
Génial ça colle parfaitement et même plus.
Le fait que le dossier s'ouvre et se referme automatiquement je suis bluffé...
Grand merci Banzaï
Bonjour Banzaï,
Je me permet de revenir vers toi, j'ai essayé d'étendre ta formule et de lier la dernière TextBox à la ligne "Equipe" de l'inventaire..
J'ai également essayé de rajouter deux TextBox pour des nouveaux champs à remplir... Sans succès..
Je suis une buse, tes codes sont trop complexes pour moi..
Faut-il changer complètement ton code ou juste les paramètres de "la source"?
Pourrais-tu m'expliquer stp?
Jeremy
Hyper-simple pour rajouter la dernière TextBox
Tu modifies l'indice supérieur de la boucle
  For I = 1 To 6
  Next I
Attention à faire dans 2 macros ComboBox3_Change et Nettoyage
Ou ?
Quand ?
Comment ?
Avec qui ?
Pourquoi ?
Toutes ces questions pour te dire que comme-ça je ne comprends pas
Un fichier avec la modification me permettrait de comprendre (surtout si tu le notes ) ce que tu veux faire
C'est que 'avais fait, mais j'avais également modifié tous les "J" par "K"..
Dans mon fichier, il me faudra impérativement deux photos, une du jeu et une du marquage qui se trouve sur le jeu.
Au début je pensais les rentrer manuellement, mais en cherchant je me suis rendu compte que excel savait ausi le faire!!!!!
Pour eviter les doublons j'ai pensais donner un code unique à chaque photo, voilà la raison pour laquelle j'aimerais une textBox en plus une qui donnera le code marquage, le code eqpt étant déjà enseigné.
Ces deux codes me servant à appeller les bonnes photos.
Merci,
Je dois mal comprendre
C'est quoi ces photos ?
Que viennent elles faire dans ce fichier ?
Tu as 8 TextBox que veux tu comme informations dedans ?
Attention dans des pages tu as des colonnes masquées, et si tu veux récupérer la colonne "typ_equipement" elle n'est pas située toujours au même endroit
Modifies la boucle (For I = 1 to 7) tu auras le "Code marquage" dans la TextBox7 et le "Numéro eqpt" dans la TextBox5
Si ce n'est pas ça notes ce que tu veux récupérer en face de chaque TextBox
Le fichier joint n'est qu'un fichier test ce n'est pas un original.
Ma feuille "originale" est une feuille qui va me servir à contrôler les aires de jeux.
J'ai donc besoin que les jeux soient identifiés par photos.
J'avais essayé d'étendre la selection jsuqu'à 7 mais ça ne marchait pas.. Evidement puisqu'il y avait des colonnes masquées.
Je n'ai besoin que de 7 TextBox pour l'instant.
Ca fonctionne parfaitement,
Merci pour le coup de main.
Rechercher des sujets similaires à "userform textbox combobox"
