Userform recherche et remplissage auto
Bonjour a tous
Voila j'ai un fichier avec une lsite de produit - code article, libellé, Vl ...
Je souhaite sur une fiche apres avoir rempli un userform qui demande le code article que la fiche ce remplisse avec le libellé,les vl
voici le fichier simplifier
305aide-remplissage.xlsx (14.66 Ko)
pas certain d'avoir compris tu parle de userform mais dans ton fichier il n'y en a pas
néanmoins un essai en pièce jointe
bonne journée
Je t'ai créé le Userform qui rempli le tableau selon la référence de l'arcticle rentré dans la Textbox.
Le code est toujours valable si tu rajoutes des lignes en données.
Par contre pour la présentation à toi de l'améliorer un peu :p
Par contre je ne sais pas afficher les résultats dans les bulles, cherches un peu ça ne doit pas être très compliqué.
Edit: en fait pour les bulles t'as juste à mettre =A5 =B5 .... :p
Re le fil
Une autre solution avec la méthode Find et une liste dynamique si on ajoute des articles
bonne journée
DL_13 -> tu avait bien compris lol - MERCI c'est nikel
StagiaireNul -> pas si nul lol - merci sa correspond aussi a ma recherche
Je vais essayer d'adapter tout sa a mon fichier lol
Encore merci à vous
J'ai penser à autre chose - serait-il possible de rajouter un truc : lorsque je valide ma fiche (dans l'userform) que sa me créer un nouvel onglet avec le nouveau code article.
Encore une fois sa le mérite -- Merci
il faut ajouter ces lignes de code dans la validation de ton USF
If TextBox1 = "" Then Exit Sub
    Cells(1, 1) = Val(ComboBox1)
    Cells(3, 1) = TextBox4
    For i = 1 To 3
         Feuil1.Cells(5, i) = Val(Controls("TextBox" & i))
For Each Ws In ThisWorkbook.Sheets
        If Ws.Name = ComboBox1 Then MsgBox "Feuille déjà existante", vbCritical: Exit Sub
    Next Ws
    Cells.Copy
    ActiveWorkbook.Sheets.Add after:=Worksheets(Worksheets.Count)
    With ActiveSheet
        .Name = ComboBox1
        .Paste
    [A1].Select
Unload Me
A tester
Bonne journée
Merci DL_13 - marche super - par contre la mise en page ce change (zone impression centrer ...) peut on garder cette forme de la premier page
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "userform recherche remplissage auto"
