Userform pour afficher des feuilles et générer des PDF
j'ai tenté une première macro avec un bouton pour afficher un userform. Je dois dire que déjà là j'ai visiblement un souci....
Ensuite dans mon userform, j'ai créé deux boutons. Un avec lequel je souhaite générer tout le classeur en PDF, un second qui va reprendre qu'une feuille.
De plus, je voulais tenter l'option qui permet de sélectionner une ou plusieurs feuilles et de générer un PDF.
Le but serait que le PDF soit enregistrer dans C:\PDF
Je dois dire que je ne suis très fort dans ce domaine et que je galère...
Bonjour vinzu01
Avez-vous regardé dans les "Téléchargements"
Vous avez ceci qui contient ce que vous souhaitez
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/utilitaires/pdf-email-vba-excel-no508
Ah non en effet je n'avais pas vu
Désolé... je vais voir ça, l'adapter à mon document et je vous redis. Merci beaucoup déjà !
Au final, j'ai repris qu'une seule fonction qui me sera utile. Je rencontre néanmoins un souci avec une macro en cours. En effet, je vais utiliser des tableaux croisés dynamiques et j'ai fait une macro pour les mises à jour automatique.
A chaque fois il me sort une erreur.... une idée ?
Je vois aussi en fait que sur le fichier original de la zone de téléchargement cela provoque des erreurs si on veut sélectionner les feuilles pour le PDF
35vinzu-test.xlsm (56.66 Ko)
Ci joint ma solution
A+ François
Bonjour François (fanfan38)
dans ton code
Function crePDF(nomfeuil)
  Dim wb As Workbook, pdfFile As String
  Set wb = ActiveWorkbook
  pdfFile = wb.Path & "\" & nomfeuil & ".pdf" '"X:\"
  wb.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=pdfFile, Quality:=xlQualityStandard, _
  IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
End Function
ne faut t'il pas sélectionner la feuille
Dim ws As Worksheet
Set ws= wb.Sheets(nomfeuil)
ws.Activate
Avant d'exporter le classeur avec wb.ExportAsFixedFormat
Je me suis permis sans tester!!
Non c'est une fonction avec le nom de la feuille en variable...
A+ François
Merci beaucoup François ! c'est parfait !
Et si j'ai bien compris, si j'ajoute ou enlève un onglet, j'adapte simplement sur le userform le nombre de case à cocher ?
J'ai doublé le nombre de case à cocher (elles sont masquées et si necessaire seront visible)
A+ François
Ok merci beaucoup déjà !
Si je souhaite une fois ajouter plus de feuilles je peux modifier une variable ?
Est-ce que je peux aussi ajouter la Feuil1 dans le choix des cases ?
Et j'ai un petit bug en sélectionnant dans le menu déroulant ou alors en sélectionnant PDF Stats uniquement, il me sort tous les onglets
Tu n'as rien à modifier si tu as moins de 9 feuilles....
Oui, c'est toi qui avait mis une condition....
J'ai repris ta macro sans la controler.... => c'est corrigé
A+ François
Merci !
Si veux ajouter plus de feuilles c'est ici que je modifie ?
Private Sub CommandButton3_Click()
  Dim i As Byte
  For i = 1 To 8
    If Me.Controls("CheckBox" & i) = True Then crePDF (Me.Controls("CheckBox" & i).Caption)
Par exemple en mettant ? :
  Dim i As Byte
  For i = 1 To 18
Et dernière question, dans la liste déroulante, est-ce que je peux ajouter la toute première feuille ?
re
bonsoir
il faudra m'expliquer comment seule la feuille stats va etre exportée là
Private Sub CommandButton2_Click() 'generer PDF STAT
  For Each f In Worksheets
    If Left(f.Name, 5) = "Stats" Then crePDF (f.Name)
  Next f
End Function
perso je suis d'avis que la feuille sert pour le nom du fichier pdf mais dans tout les cas c'est bien tout le classeur qui est exporté
je dis ça je di rien , c'est juste en passant wb c'est un classeur pas une feuille
perso j'aurais fait comme ça
Private Sub CommandButton1_Click() 'generer PDF toutes les feuilles
   Dim F As Worksheet
 For Each F In Worksheets
    If F.Name <> Feuil1.Name Then 'And f.Name <> Feuil2.Name Then
      crePDF (F)
  Next F
  Dim F As Worksheet
    If Left(F.Name, 5) = "Stats" Then crePDF F
  Next F
Function crePDF(Optional Obj As Variant = Nothing)
    Dim pdfFile As String
    If Obj Is Nothing Then Set Obj = ThisWorkbook
    pdfFile = ThisWorkbook.Path & "\" & Obj.Name & ".pdf"    '"X:\"
    Obj.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=pdfFile, Quality:=xlQualityStandard, _
End Function
on a donc 4 possibilités de mode d'impression
  1. imprimer les feuilles correspondantes aux Checkbox(dans des pdf séparés)
  2. Imprimer toutes les feuilles(dans des pdf séparés)
  3. Imprimer la feuille stats
  4. Imprimer toutes les feuille (dans un même pdf le classeur entier )
donc soit on appelle
crePdf(object feuille)'l'argument est un object feuille
soit crePdf 'tout court pour tout dans un seul pdf
et pour finir
je l'ai laissé mais!!:
il faudra m'expliquer pourquoi tester le left(f.name5) alors que stats c'est le nom entier
il faudra m'expliquer aussi pourquoi ne pas avoir incrémenté le nom du fichier
avec une date par exemple(où autre) a fin que le precédent enregistrement ne soit pas écrasé
voila c'etait juste en passant
j'ai apporté les corrections selon vos précieux conseils mais je crois que j'ai quand même dû faire quelque chose de faux ... je suis en nuit blanche de test
Je ne trouve pas vraiment où je suis faux dans le code là.
En effet, je n'aurais pas besoin de tester le left(f.name5). J'ai du me planter là.
Pour le nom avec la date c'est une très bonne idée en effet.
A vraie dire je ne m'en sors plus du tout
Ci joint fichier corrigé
le left(f.name5) c'est pour la feuille stats_date...
On utilise sheets et non worksheets car worksheets ne prend pas les graphiques...
le nom du fichier n'est pas incrementé car ce n'était pas demandé...
A+ François
Ok merci beaucoup! Je vais regarder ça ce soir car là je crois je vais dormir un peu c’est mieux
Bonjour #fanfan38
et alors c'est pour la feuille stats
if f.name="stats" then 'c'est tout
d'autre part
je vois a gauche des checkboxs qui sont sensés représenter les feuilles
dites moi pourquoi vous n'avez pas fait ça pour toute les feuilles TOUT SIMPLEMENT
on coche ce que l'on a besoins et on clique sur un seul bouton pour exporter
et j'irais même plus loin
vos checkbox qui sont sensés être visibles ou invisibles selon le nombre de feuille c'est pas tellement bien pensé
dans le sens ou demain j'ai plus de feuilles(donc des nouvelles ;donc un plus grand nombre de feuilles) ben on est chocolat
alors que ; une simple listbox avec le mode case a cocher et c'est terminé
une listbox et un bouton voir 2 pour la totale et C'EST TERMINE
faite des chose simplesc'est plus pérrenne
et le must c'est que vous y êtes presque avec le combobox
Bonjour patrickT,
Je viens de prendre connaissance avec grand intérêt vos remarques… vous auriez éventuellement une version avec vos propositions ?
Bonjour Patrick
je n'ai fait que répondre au 1er post...
Il y a des checkbox et un combobox que j'ai respecté
A+ François
re
oui par exemple un truc vite fait comme ceci
tu a une liste à cocher qui s'allimente toute seule
tu a un bouton pour imprimer selon ton choix dans la liste
tu un checkbox pour tout chopper ou tout désectionner
et en fin un checkbox pour soit imprimer pdf par pdf ou tout ce que tu a selectionner dans un seul pdf
j' en ai profiter pour faire la mise en page en effet tes tableau etaient couper dans la largeur
l'impression etait en portrait au lieu de paysage +adaptation a 1 page en largeur etc.. etc...
demo
alors forcement le code change un peu
dans le userform
Private Sub BtExport_Click()
    Dim I&, mesfeuilles, T(), A&
    If CheckOnePdF Then
        For I = 0 To ListBox1.ListCount - 1
            If ListBox1.Selected(I) Then A = A + 1: ReDim Preserve T(1 To A): T(A) = ListBox1.List(I)
          crePDF T
            If ListBox1.Selected(I) Then crePDF Sheets(ListBox1.List(I))
Private Sub CheckAllsheets_Click()
    Dim I&
    With ListBox1
        For I = 0 To .ListCount - 1
            If CheckAllsheets.Value Then .Selected(I) = True Else .Selected(I) = False
Private Sub UserForm_Activate()
    Dim Sh As Sheet
    Btprint.Caption = "Imprimer selon le choix" & vbCrLf & "dans la liste"
    For Each Sh In Sheets: ListBox1.AddItem Sh.Name: Next
et ta sub crepdf elle se retrouve comme ceci
    Dim pdfFile As String,objet
    If IsArray(Obj) Then Sheets(Obj).Select: Set objet = ActiveSheet: nom = ThisWorkbook.Name Else nom = Obj.Name: Set objet = Obj
    pdfFile = ThisWorkbook.Path & "\" & nom & Format(Now, "_dd-mm-yyyy_hh_mm_ss") & ".pdf"    '"X:\"
    objet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=pdfFile, Quality:=xlQualityStandard, _
                            IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
End Function
bon j'ai fait ca vite fait hein c'est perfectible
d'ailleurs pour tout te dire on peut exporter juste la plage au lieu d'une feuille complete
mais bon on va pas chippoter là hein
Rechercher des sujets similaires à "userform afficher feuilles generer pdf"
