USERFORM pas comforme
ci joint mon problème
mon fichier fonctionne correctement( a mon gout) il ajoute à travers le bouton AJOUT VN la cellule I2 dans la colonne B à la case 8, et si le châssis est similaire à un de ceux de la colonne B, il ne l'ajoute pas.
jusque la c'est bon
j'ai voulu mettre mon fichier sous USERFORM
si je met dans le TEXTBOX1 un châssis existant déjà, il l'ajoute comme même a travers le bouton ajoute VN du userform
merci de me montrer mon erreur
29inventaire-v3.xlsm (105.14 Ko)
Avec l'userform, la valeur que tu saisies est prise comme du texte dans ton textbox1
Transforme la en nombre :
    For I = 1 To .Range("B1000000").End(xlUp).Row
        'If Cells(I, 2) = Me.TextBox1 Then
        If Range("B" & I).Value = Val(Me.TextBox1.Value) Then     'Modifié
        MsgBox ("Ce châssis existe déjà dans le stock ATTENTION!!")
        Exit Sub
    Next I
Bye
Rechercher des sujets similaires à "userform pas comforme"
