Userform non modal
Je lance la macro ci après
Sub copy_1ppo()
UserForm2.Show
     Dim num As Integer
     If Range("k6").Value < 14 Then                                     '6
     num = Range("f101").Value
     Sheets("66_128 eq").Range("k6:l6").copy
     Sheets("resultat").Range("d" & num).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
     If Range("l6").Value < 14 Then
     num = Range("j101").Value
     Sheets("66_128 eq").Range("l6").copy
     Sheets("66_128 eq").Range("k6").copy
     Sheets("resultat").Range("e" & num).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
     If Range("k7").Value < 14 Then                                     '7
     num = Range("f102").Value
     Sheets("66_128 eq").Range("k7:l7").copy
     If Range("l7").Value < 14 Then
     num = Range("j102").Value
     Sheets("66_128 eq").Range("l7").copy
     Sheets("66_128 eq").Range("k7").copy
     ' ces copies sont au nombre de 128
 UserForm2.Hide
Dans les propriétés de Userform j'ai déclaré modal = false.
Le userform s'affiche bien pendant l'exécution de la macro
le problème est que l'userform s'affiche sans couleur et sans texte.
Merci de m'aider à solutionner .
Pierre br
Merci de joindre un fichier à ta demande.
Ci joint le fichier
Pour lancer la Macro : Aller dans l'onglet "66_128 eq"
et en k70 bouton copie.
Merci de votre aide
Pierre BR
18concours-2p.xlsm (358.67 Ko)
Dans les propriétés de UserForm2, mettre la propriété ShowModal à true.
snip 20190127113501
Salut Jean-Eric, pierre_br
Voici ton fichier modifié
la macro peut être réduit en quelques linges 10 lignes ou moins, a laide d une instruction for ...next (boucle)
ce qui tu aide a ajouter une barre de progression !?
47concours-2p.xlsm (312.08 Ko)
les modifications que vous avez apportées me permettent
d'afficher userform comme je le souhaitais.
Merci pour votre aide.
l'instruction for ... next je l'ai découverte depuis peu.
je l'ai mis en place sur ma macro.
Par contre je ne trouve pas la syntaxe pour copier directement sur
la feuille "resultat"
je passe par le biais d'une copie sur la feuille "66_128 eq"
Pouvez vous m'indiquer la solution.
Pierre
voir fichier joint
28concours-2p.xlsm (321.27 Ko)
Salut pierre_br
je t’avoue que je ne comprend pas bien le problème
Bonsoir
J'ai trouvé la solution : voir la 2ème ligne
je ne trouvais pas la syntaxe Destinaton
.Range("k" & i).copy .Range("bp" & .Range("d" & i))
.Range("k" & i).Copy Destination:=sheets("resultat").Range("bp" & .Range("D" & i)).
Par contre je suis à la recherche de la solution pour décaler ma copie.
Avec cette formule
si en d5 je rentre 10 le contenu de k5 est copié en bp10 et
je souhaiterais le copier en bp10+5 soit bp15
Si tu peux me donner la solution
D"avance Merci
Pierre
avec un "+5", non ?
@ bientôt
LouReeD
Salut LouReeD, pierre_br
comme a dit LouReeD essai ça :
stps=5
.Range("k" & i).Copy Destination:=Range("bp" & .Range("D" & i).Value + stps)
bonsoir
("+5") ni + ("5) ne fonctionnent.
merci de revoir
Pierre
Re Bonsoir
super ça fonctionne
Pierre
Veuillez m'excuser pour vous avoir égaré... Les guillemets n'étaient là que pour "surligner" le +5...
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "userform modal"
