Userform et textbox
J'ai créé un userform où l'utilisateur doit entrer deux dates, une de début et une de fin
Je n'arrive pas à récupérer ces valeurs comme il se doit.
Voilà comment j'ai codé l’exécution :
Private Sub Simulation_Click()
   Dim dte1 As Variant
   Dim dte2 As Variant
   dte1 = TextBox1.Value
   dte2 = TextBox2.Value
   If dte1 = "" Or dte2 = "" Then
        MsgBox "There is no begin or end date. Write a proper date xx/xx/201x"
        Exit Sub
  ElseIf Not IsDate(dte1) Or Not IsDate(dte2) Then
        MsgBox "The date is not valid, it must comply with format dd/mm/201x"
        Exit Sub
   ElseIf dte1 < Workbooks("Paul Document").Worksheets("Weather datas every hour").Cells(3,"C").Value Or dte2 < Workbooks("Paul Document").Worksheets("Weather datas every hour").Cells(3,"C").Value Then
        MsgBox "One of the dates is too old for the document. Select a date after 01/01/2010"
        Exit Sub
   ElseIf dte1 > dte2 Then
        MsgBox "The begin date should predate the end date"
        Exit Sub
    Else: MsgBox "ok"
Quand l'un des champs est vide, il me renvoie bien le premier msg.
Quand la date 1 est plus grand que la 2, ca fonctionne aussi.
Quand ce n'est pas du format xx/xx/xxxx, le msgbox fonctionne également.
Mais quand j'entre date1 = 01/01/1989 et date2 = 02/02/2013
il me renvoie ok alors que Worksheets("Weather datas every hour").Cells(3,"C").Value = 08/11/2012
Auriez vous une idée svp ?
Cette macro fonctionne très bien sans userform, lorsque les dates sont entrées dans des cases du tableau excel, donc je ne comprends pas.
Tuline
Lorsque tu fais tes premiers tests, tu "convertis" tes dte1 et dte2 en date via "IsDate"...
Par contre, comme tu as défini dte1 et dte2 en Variant, tu ne peux pas comparer ces valeurs avec des dates...
Essaie en convertissant tes variables en date, comme ceci :
ElseIf CDate(dte1) < Workbooks("Paul Document").Worksheets("Weather datas every hour").Cells(3,"C").Value...
Peut-être?
Wahoo !! Je pensais pas que c'était aussi simple !!
Merci beaucoup, ca faisait deux heures que j'étais bloquée !
Rechercher des sujets similaires à "userform textbox"
