Userform dans plusieurs plages de cellules
Bonjour à tous, n'ayant pas un niveau très élevé en VBA, je bloque sur le problème suivant :
je souhaite ouvrir un Userform à partir de multiples plages de cellules (une vingtaine). Quand il s'agit de les ouvrir sur plusieurs colonnes je m'en sortais mais là je souhaite les limiter à des plages de cellules (de FO6 à GF11; de HH6 à ID11, de D15 à I20, etc...). J'arrive à activer l'userform sur 2 plages mais c'est tout, grâce à ce code :
Private Sub worksheet_selectionchange(ByVal target As Range)
Call fermerUSF
If target.Count <> 1 Then Exit Sub
If Not (Intersect(target, Range("D6:T11")) Is Nothing And Intersect(target, Range("V6:FI11")) Is Nothing) Then
UserForm1.Show
Quelqu'un peut-il m'aider et/ou me dire si Excelement parlant, cela est possible ou pas.
Je pourrais l'écrire en sépcifiant les colonnes, mais là j'aurais un code à 300 lignes !!!!
Help !!
C'est possible :
Bye !
31essai-v1.xlsm (17.91 Ko)
Pu...
Trop cool, merci gmb
Tu es mon sauveur !!
Bonjour, je vous sollicite à nouveau car j'aimerais déclencher 3 Userforms différents dans des plages de cellules données.
Avec la réponse de GMB, j'ai réussi à déclencher un Userform là où je le souhaitais, mais la je voudrais plusieurs Userform dans des plages distcintes, j'ai essayé cela, mais ça ne fonctionne pas, il ne se passe rien pour le second Userform ! A l'aide :
Dim plage1 As Range
Dim plage As Range
If target.Count > 1 Then Exit Sub
Set plage = Union(Range("BJ12:CC12"), Range("GF7:HF7"), Range("HZ7:IW7"))
Set plage1 = Union(Range("V7:AZ7"), Range("EC7:ES7"), Range("FK7:GC7"))
If Not Intersect(target, plage) Is Nothing Then
UserformG.Show
If Not Intersect(target, plage1) Is Nothing Then
UserFormW.Show
Nouvelle version
Bye !
28essai-v2.xlsm (19.47 Ko)
Le fameux Else If, comme quoi je n'ai pas été assez attentionné pendant ma formation VBA, merci bien en tout cas, pour ta rapidité et ta disponibilité.
Je trouve que tu Excel !!
Merci, bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "userform plages"
