Userform complexe
Bonjour tout le monde
Mon problème est le suivant:
A l'aide d'un Userform, j'essaie de faire apparaître l'ensemble des données saisies par l'utilisateur dans une autre feuille nommée -Database-.
Dans la Database, on trouve dans la colonne A, le mois suivi par le nom du produit et ensuite le numéro de produit qui est unique
Dans l'userform, le combobox (Recherche) doit contenir uniquement le numéro du produit.
Une fois le numero de sous produit selectionné, j'essaie de faire apparaître l'ensemble des données dans les textbox et les listbox au dessous puis de les modifier a l'aide d'un bouton -valider la modification- si necessaire
Ci-joint le fichier en question
Mon code ci- dessous me permets pas de voir l'ensemble des données saisies
Dim f, ln, n, nomExclu, t, i, m, dico, Mdp
Private Sub ComboBox1_Change()
    ListBox13.Clear
    MultiPage1.Value = 0
    For ln = 5 To f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If f.Range("A" & ln) = ComboBox1 Then
            For i = 1 To 564
                For n = 1 To 12
                    m = Choose(n, "Janvier", "Fevrier", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Aout", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Decembre")
                    If f.Range("A" & ln).Offset(-i, 0) = m Then
                        ListBox13.AddItem m
                        ListBox13.ListIndex = 0
                        GoTo suite
                Next n
suite:
    Next ln
    TextBox95 = ComboBox1
Mdp = Application.InputBox("Mot de passe", "Entrer le mot de passe")
If Mdp <> "pat" Then
 MsgBox "Mot de passe incorrect", vbCritical
Exit Sub
        f = "Database"
    ln = f.Range("A5:A" & f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(ListBox13, lookat:=xlWhole).Row
    ln = f.Range("A" & ln + 1 & ":A" & f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(ComboBox1, lookat:=xlWhole).Row
       Sheets(f).Range("A" & ln) = ComboBox1
        Sheets(f).Range("B" & ln) = TextBox45
          Sheets(f).Range("C" & ln) = TextBox43
              Sheets(f).Range("D" & ln) = TextBox44
    Unload UserForm7
    UserForm7.ComboBox1.SetFocus
    UserForm7.Show
Private Sub affecter_Click()
    TextBox95 = Sheets(f).Range("A" & ln)
    TextBox45 = Sheets(f).Range("B" & ln)
    TextBox43 = Sheets(f).Range("C" & ln)
    TextBox44 = Sheets(f).Range("D" & ln)
    Set f = Sheets("Database")
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        t = 0
        For n = 1 To 16
            nomExclu = Choose(n, "Produit A", "Produit B", "Produit C", "Janvier", "Fevrier", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Aout", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Decembre")
            If f.Range("A" & ln) = nomExclu Then
                t = 1
        Next n
        If t = 0 Then
            dico(f.Range("A" & ln).Value) = ""
        ComboBox1.List = dico.keys
    Next ln
Merci pour l'aide
63v1.xlsm (44.67 Ko)
Quelqu'un a une idée Svp
merci beaucoup d'avance
Rechercher des sujets similaires à "userform complexe"
