Userform case à cocher
Bonjour je voudrais crée un userform avec 6 cases à cocher :
""Indiquez le type de panne : 1) electrique
2)mecanique
3)hydraulique
4)pneumatique
5) soft
6) autre
Je voudrais que l'on puisse cocher par exemple 2 cases
Et le resultat viendrais s'ajouter en-dessous de la colonne concernée.
J'ai commencer à faire un essai avec 3 cases:
Private Sub CheckBox1_Click() 'N°1
If CheckBox1.Value = True Then 'Si coché ...
Range("A2") = "electrique"
Else 'Si non coché ...
Range("A2") = ""
Private Sub CheckBox2_Click() 'N°2
If CheckBox2.Value = True Then 'Si coché ...
Range("A2") = "mecanique"
Range("A2") = ""
Private Sub CheckBox3_Click() 'N°3
If CheckBox3.Value = True Then 'Si coché ...
Range("A2") = "hydraulique"
Range("A2") = ""
Private Sub CommandButton_valider_Click()
Unload Userform
Le plus facile serait que tu mette ton classeur à disposition. (sans donnée confidentielle).
Voila l'exemple que j'ai réaliser avec 3 checkbox : le soucis c'est que si je coche 2 cases: une seul valeur viendra s’écrire.
2 eme problème c'est que je sais pas comment faire apparaître un message d'erreur si par exemple on clique sur valider alors que aucune case n'as était coché . Et le dernier soucis c'est comment faire en sorte que à chaque nouvelle insertion , l'userform entre la valeur dans la bonne case : pour l'intervention 1 > dans B2 pour intervention 2>dans B3 etc ...
voila en espérant que vous pourraient m'aider.
43classeur1.xlsm (15.58 Ko)
Ton classeur en retour, à tester..
V2 un peu plus élaborer
Bonsoir , merci beaucoup pour ta réponse . Je t’embête encore un peu je voudrais te demander si tu sais comment faire pour que:
si je coche 2 check boxe , (sur électrique et mécanique ) ,le résultat viens s’écrire sur une seule cellule du type ( électrique & mécanique) , car la si je coche 2 case : le résultat s'inscrit sur 2 lignes
Rectifier..
MERCI!!!
Rechercher des sujets similaires à "userform case cocher"
